标题: 联想Z475的机器卡系统界面 [打印本页]
作者: 任荣    时间: 2014-2-26 18:37
标题: 联想Z475的机器卡系统界面
求助 联想Z475的机器卡系统界面 一直卡20来分钟  有时还要蓝屏 报116   系统换了硬盘 内存都换了  那位遇到过说一下
作者: 爱メ搁浅..    时间: 2014-2-26 18:45
进BIOS把硬盘模式改下,不行就是主板有问题了
作者: coal    时间: 2014-2-26 18:59
把COMS电池放电试试
作者: kxp521521    时间: 2014-2-27 08:02
硬盘模式改改
作者: 任荣    时间: 2014-2-27 09:31
谢谢你妈说的这些我都弄了的    BIOS也刷了还是一样  机器热了就可以 还没找到问题
作者: 任荣    时间: 2014-2-27 09:33
作者: 任荣    时间: 2014-2-27 09:35
还有这个机器是AMD的独显 网站的那个说的刷BIOS解决问题的那个BIOS刷了还是一样的  知道的说一下谢谢
作者: xikq    时间: 2014-2-27 14:29
是不是桥有问题
作者: fromzero    时间: 2014-2-27 16:02
换颗U.   试试
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-2-28 20:03
别急着换桥,先用风枪吹几分钟显卡冷机后开开看什么情况再说
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-3-3 11:15
蓝屏116这不是标准的显卡报错嘛, 你可以下加焊一下显卡嘛。 我碰见116的蓝屏代码,一般都是弄显卡,百分之80都能好
作者: 永不罢修    时间: 2014-3-3 11:20
这个应该一个个试吧!
作者: asd372625812    时间: 2017-1-27 09:23
我也修到这个机器,真草蛋,各种办法都试到,就差动桥了
作者: q759315349    时间: 2017-1-27 10:48
116代码是显卡报错!
作者: gaozhen8333    时间: 2017-1-27 14:18
116代码是显卡报错!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-27 14:24
对硬盘模式改下
