标题: hp g42 上电电流到1.8左右,持续7~8秒掉电、循环,偶尔不掉电但是不显,难道又是显卡? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-26 18:19
如题,多数情况是掉电,电流上升到1.88左右能持续10来秒,掉电后自动触发。 偶尔(主要是板子位置摆合适)不掉电,内外都不显,电流会慢慢从1.8上升到2.1左右。 而且此时点一下开关就可以关机,好像是已经自检完成了(没装硬盘进不了系统)。
是不是显卡问题?
补充内容 (2014-2-27 18:07):
刚才用检测卡试了一下,第一次看到三合一能跑码。 开始两次都是跑到F9,不掉电1.8A但不亮; 继续测试就都是跑到17,几秒钟掉电并循环。没看到过笔记本跑码,两个码什么意思?
补充内容 (2014-2-28 11:16):
有时候检测卡跑1A也是卡住,电流1.9,另外只要不掉电,检测卡上clk灯老是闪,有问题吗?
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-27 08:03
独显好像是大芯片里最爱坏的......
作者: 江西人民    时间: 2014-2-27 09:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大志a    时间: 2014-2-27 09:46
AMD  的吗    桥  和显卡~~~~~~~~~~~~~
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-27 09:55
55的桥,amd的显卡
作者: xikq    时间: 2014-2-27 10:02
位置摆合适是什么意思
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-27 10:29
把显卡拔了  看电流变化
作者: 维修徒徒    时间: 2014-2-27 11:19
好像是干了在说
作者: 芯片在飞    时间: 2014-2-27 11:36
G42的显卡容易虚焊
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-27 18:06
QQ726458513 发表于 2014-2-27 10:29
把显卡拔了  看电流变化
显卡怎么拔?
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-27 18:20
电流这么高  应该是到显卡了,   这个估计要重新值珠才行了
作者: pdf14789    时间: 2014-2-27 18:23
那个显卡容易坏,,,,
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-27 18:57
把显卡拔了  看电流变化
取         下来啊
作者: liu19920719    时间: 2014-2-28 10:54
G42修的少,怀疑显卡的话可以用风枪吹一下显卡,一般能确定是不是显卡问题
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-28 11:00
郁闷我也遇到一台这样的没搞哈
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-28 11:15
显卡 hm55桥都吹了一下,没管用
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-2-28 11:37
我这里有个一洋的 显卡我都换了 还是不显示 正在检查什么问题呢
作者: ベ飞飞飞飞ベ    时间: 2014-3-14 15:55
我手上有一个G42   换了显卡,屏线。屏   还是一样的  外接正常,内接不显。还没找到原因…………
