标题: 这个阻值是多少?? [打印本页]
作者: 1157758085    时间: 2014-2-26 17:01
标题: 这个阻值是多少??
  这个PR151 154   阻值是1M吗?后面跟个6是什么意思?
作者: 浪子诸葛    时间: 2014-2-26 17:15
两个一兆的电阻,分压的。
作者: 噢就这个样    时间: 2014-2-26 17:27
就是两个1M的电阻 6不知道什么意思
作者: zhanfj    时间: 2014-2-26 17:33
就是个1M的电阻
作者: 1157758085    时间: 2014-2-26 19:36
zhanfj 发表于 2014-2-26 17:33
就是个1M的电阻
那个_6是什么东东
作者: 雪花无情    时间: 2014-2-26 20:00
6就不用管它了,
作者: ribbins    时间: 2014-2-26 20:26
管那么多干嘛就知道是1M的就行
作者: 蓝烟火33    时间: 2014-2-26 20:36
确实是1M的-6就不理它了,有点像10的6次方就是1M的意思,只是猜测具体要看同样的电路其余的标法。如果标100-2是100欧姆那就没猜错了。
作者: q2271806561    时间: 2014-2-26 20:54
两个1M电阻分压的。如果中间没电压,查前面管子
作者: 1157758085    时间: 2014-2-27 21:23
蓝烟火33 发表于 2014-2-26 20:36
确实是1M的-6就不理它了,有点像10的6次方就是1M的意思,只是猜测具体要看同样的电路其余的标法。如果标100 ...
谢谢拉好人
谢谢拉好人
作者: liu19920719    时间: 2014-2-28 10:46
_6难道是误差?
反正我一直没管
作者: Hanen    时间: 2014-2-28 12:29
6可能是规格
作者: 圣魔神    时间: 2014-2-28 12:39
6是0602的规格 要是4的话是0402规格
作者: 1157758085    时间: 2014-2-28 15:31
0602是什么规格?
作者: Hanen    时间: 2014-2-28 18:44
误差是5%,有个百分号的
作者: 圣魔神    时间: 2014-3-1 12:32
是电阻的实际占用主板面积
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-3-1 13:42
应说的是误差6%吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-1 20:10
就是个一M的电阻啊 和前面的1M电阻在一起接地分压
