疑难故障求助,联想L-IG41M台式机主板 WIN7正常 XP黑屏
长春威尔
2014-2-26 15:51
请教疑难故障,联想L-IG41M台式机主板 WIN7正常 XP黑屏,原来XP是正常的,已经排除CPU,电源,内存,在BIOS里把无关设备都屏蔽了,还是不行,查过资料,有人说是南桥问题,我觉得如果南桥问题,会导致与南桥相关联的设备不能正常工作,但些主板在WIN7下一切正常,在XP下,无论是用PE引导,还是正常安装XP,只要字符界面过后,准备出现XP视窗的时候,就黑屏,死机。刷过几个版本的BIOS,加焊过南桥,还是不行,我觉得这种问题与南桥没有关系,请版主,各位高手指点指点,也请月饼老师帮我参考参考,在此表示十分感谢。
liuyanzhaovs
2014-2-26 16:49
我感觉是南桥的事,82801GB
马立东
2014-2-26 16:52
应该是驱动不兼容吧
风帆
2014-2-26 16:56
这个板子遇到过几块都没修好
自由如风
2014-2-26 17:29
ACHI关闭就好了 ACHI搞的鬼
wbl871122482
2014-2-26 21:43
会不会是系统自带的显卡驱动的问题呢 有没有试过安装版的 或者把显卡驱动勾掉
houshijie
2014-2-27 11:23
换南桥,我们修太多了82801GB容易坏
长春威尔
2014-3-1 12:27
好的,谢谢大家,我这两天换个南桥试一下。
梦里依稀称霸王
2014-3-1 23:47
这个好像是BIOS吧,去bios之家ios一个bios,那有装win7的升级bios,先刷刷
饭饭电脑
2014-3-2 16:07
用安装版的XP系统试试看
长春威尔
2014-3-12 14:51
试了,都不行。放弃!
我来了呀有人
2014-3-12 15:08
显卡驱动的问题
MP537
2014-3-12 15:44
应该是显卡驱动的问题 以前给笔记本装系统遇见过
whsw0208
2014-3-13 13:10
一起学习……
gphps
2014-3-17 11:17
没见过此问题。看看一有没有硬盘模式设置,或换一系统装装看
绍兴旗舰
2014-3-17 12:10
bios 刷了吗。sata 选项
xxjc1991
2014-3-17 14:08
换一个南桥试试
