迈乐M9采用win8风格桌面,“各类方形功能控件+特定图形标记”让人对桌面功能一目了然,简约但不简单。
顶端:显而易见分别为系统升级、下载、软件卸载、网络管理、天气、时间显示,共计6个功能模块;中间和下端均有文字说明,不另解释。
值得一提的是,“添加管理”功能可以为各应用软件添加快捷方式到桌面,方便用户直接调用常用程序,减少操作步骤。
“系统升级”功能支持在线联网升级,也可移动盘装载update.zip文件进行本地升级。官方固件更新频率不高,近2个月更新一次。
“垃圾箱”图标相当于任务管理器,可以一键清理内存,亦可关闭正在运行的程序,当然支持软件搬家和卸载。这一功能很实用,也是很多播放器所没有的。
显示输出模式可在720P/1080i/1080P三种分辨率下按照24Hz/50Hz/60Hz不同刷新频率输出。
音频可通过HDMI或光纤将源码输出至功放。
色彩调整支持亮度、对比度、饱和度三项调节功能。
四、本地播放
1、各类常见格式解码能力
笔者用优盘分别制作成FAT/NTFS/EXT/exFAT格式,经测试除EXT格式不支持外,其它格式播放器均能正常读取。
另外,笔者计算开机状态到播放存储设备根目录文件最少操作次数为4次,操作便利性还可以。
不过移动存储设备接驳后,并无安全移除选项,也不会自动休眠,主机也无自动待机和定时关机功能,这对于移动设备的安全性考虑还有所欠缺。
上图为14种不同封装格式视频文件。可以看出影片文件全名于最下方以黄字完全显示,另外各图标也支持文字滚动显示。
1080P视频播放能够实现点对点输出。
14种不同封装格式片源明细,仅EVO格式不支持。
2、蓝光/4K/H.265解码
1)蓝光原盘及控制功能测试
迈乐M9均能播放各类蓝光BDMV文件夹和ISO格式原盘,但不支持蓝光导航。
播放控制菜单如上,控制功能很全面。最上方是进度条,可以直接拖拉调节进度。
下方按从左到右的顺序,图标分别为:时间选择、循环方式、音频选择、上一节目、播放/暂停、下一节目、显示方式、3D控制、字幕处理、音量加、音量键。
视频退出后再播放支持断点续播。
“字幕处理”以英文字母“A”为图标,功能菜单从上到下依次是:字幕开关、字幕选择、字幕颜色、字体大小、字幕编码、字幕延时、位置偏移。可以看出,迈乐M9对字幕处理功能的支持还是表全面的。
普通高清片源支持外挂字幕,但蓝光BDMV文件夹和ISO原盘不支持(将同名字幕文件放在原盘同级目录或子目录中,此方式在其他蓝光机型中成功识别)。
对于内嵌字幕和音轨,未有设置默认语言选项,每次开启均需自己手工选取。
“3D控制”以三维立方体为图标,功能菜单自上而下依次是:2D输出、3D输出、左右分色、上下分色。
对于没有3D电视的朋友遇到3D片源怎么办?迈乐M9支持3D转2D显示,不用担心看3D片源会一屏双幕。
上图可以看到,在2D输出功能中,有3个选项依次是:2D显示左半图、2D显示上半图、2D显示原图。对于左右3D格式,可以选择“2D显示左半图”来观看左右3D片源的2D输出;对于上下3D格式,可以选择“2D显示上半图”来观看上下3D片源的2D输出。
五、优缺点总结:
优点:A31四核迈乐M9至尊版做工优良、硬件高配、解码强悍,4K/2160P视频播放和3D大型游戏运行无压力,有了多功能飞鼠的支持,操控性和娱乐性更是如虎添翼!
缺点:固件更新较慢,无自主直播点播平台,无局域网共享播放。
