标题: 【转载】车载GPS定位器安装说明 [打印本页]
作者: 鑫迅维    时间: 2014-2-26 13:40
1、车载GPS定位系统SIM卡安装
[attach]692478[/attach]
车载GPS定位安装图1
2、车载GPS定位系统主机接线示意图
[attach]692479[/attach]
车载GPS定位安装图2
[attach]692485[/attach]
车载GPS定位安装图3
3、车载GPS定位系统-GPS天线安装注意事项说明
因为车辆上安装位置比较特殊,建议安装在下列位置,在保证安装要求的同时,一定要注意安装位置的隐蔽性
1)保险杠最前端或者前大灯组件附近
2)引擎盖后端与前档风玻璃交接位置的塑胶件下面
3)驾驶室后挡风玻璃下方
注意:GPS天线在安装过程中尽量保证黑面朝上、且上方60度范围内没有金属遮挡物。
4)当档风玻璃和仪表下方,黑面朝上。(注意:仪表台内部是汽车线路最集中的位置,且各大类金属支撑架较多。所以尽量放在支撑架的最上方,并尽量避开汽车线路、音响喇叭、空调、电机等磁场较大位置,距离大概20cm即可)
