标题: 求助:I3二代CPU 自动降频是什么问题? [打印本页]
作者: O賣+    时间: 2014-2-26 13:17
东芝 c850 版号:dk10fg  是独立显卡的 单桥是:slj8e   CPU为:i3 2350
情况是:进入系统后运行很卡 用CPUZ测试 倍频时高达23 时低为8
这个机子是没有大电容的!BIOS刷后情况也一样!
请教各大神有没有遇到过这问题的?
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-26 17:22
是不是硬盘的问题  或者再看看 桥里边的深度休眠信号。。
作者: kxp521521    时间: 2014-2-26 20:00
换个u试试
作者: q2271806561    时间: 2014-2-26 20:56
二代的CPU容易挂。可以先尝试更换CPU供电的MOS管子
作者: O賣+    时间: 2014-3-3 10:41
CPU和硬盘都换过的!
作者: O賣+    时间: 2014-3-3 10:42
kxp521521 发表于 2014-2-26 20:00
换个u试试
CPU和硬盘都换过的!
