标题: 联想E47A进水机秒杀 [打印本页]
作者: 伤心孩不哭    时间: 2014-2-26 13:11
标题: 联想E47A进水机秒杀
    今天接手一台同行的机器,型号:E47A  版号:DAOKL9MB6F1  症状:不过CPU掉电
     同行基本上都拆下来了  就主板上几个螺丝  火速拆下来  插上可调电源待机正常0.11开机0。2掉电了。同行已经把主板烘干了,打阻值都正常,3v5v也正常,瞬间把所有的电压都量了一遍唯独CPU没有电压   打开图纸
7脚开启电压没有电压  追查7脚的电压 来自于
相与VRON、HWPG、SYS_SHDN# 。VRON和SYS_SHDN# 都是高电平 ,唯独HWPG没有电压,问题出来了,HWPG来自于很多地方 ,追查HWPG的去向 练到了EC的124脚  直接想都没有想翘起124脚电压出来了,接屏联想的logo出来了  小的新手  EC要不要换了?
作者: 付吕剑武    时间: 2014-2-26 15:42
你这属于不讲究型的,只要能稳定用。客户不愿意多花钱,就交货吧
作者: 天意wx    时间: 2014-2-26 21:06
EC拉低了HWPG比较少   HWPG 一般是有电压没有出来PG未完全汇总
如果手头有料时间够同时价钱可以 最好就给换了
作者: 伤心孩不哭    时间: 2014-2-26 22:04
如果手头有料时间够同时价钱可以 最好就给 ...
同行明天就要  手上没有这EC  我知道EC拉低的很少   但是其他电压都有了  我首先干的EC
作者: hyy    时间: 2014-2-26 23:01
稳定就交货吧,怕什么,这个hwpg又不影响什么,能用就行了
作者: 囧囧侠    时间: 2014-2-27 09:11
不用换,测试稳定就出掉吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2014-2-27 10:09
最好还是换掉吧,免得返修
作者: jianxintu    时间: 2014-2-27 23:22
既然HWPg去了很多地方,那这些地方不会有影响吗,
作者: uptownboy    时间: 2014-2-28 08:59
如果电压都出来了,那估计是EC坏了?
作者: 诶得都    时间: 2014-3-2 00:18
EC还是换一下好一点
作者: 风浪无痕    时间: 2014-3-2 00:37
请问能不能把你的图纸发一份出来给我们吗
作者: 风浪无痕    时间: 2014-3-2 00:55
楼主,请问能给我这款图纸,谢谢
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-2 07:06
同样的感觉,如果稳定就交货吧!EC没有发出这个信号可能是进水芯片功能部分损坏,或者有其他的地方断线信号没有出来!
作者: 伤心孩不哭    时间: 2014-3-4 17:33
风浪无痕 发表于 2014-3-2 00:37
请问能不能把你的图纸发一份出来给我们吗
E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 113)
