浅析激光灯摄像机
zhoufude
2014-2-26 12:53
浅析激光灯摄像机
安防市场竞争越来越激烈,安防企业的安防产品性能参数相差不多,大家便从产品细节下功夫,分别推出激光灯摄像机、白光灯摄像机提高产品夜视效果以求在市场占据份额,但相对于工程商和批发商对这方面的知识有点匮乏,以下将浅析激光灯摄像机几点误区,使工程商、批发商在安装和销售产品的时候能够更快、更好的销售和安装;
1.配套摄像机产品的误区
目前很多工程商拿到红外激光灯时,在实际测试过程中,用普通彩转黑摄像机来感应红外激光灯的红外光,发现完全感应不到,或非常微弱,有一种上当受骗的感觉,实在不然,由于普通彩转黑摄像机采用滤光片技术,把除开LED红外灯850nm红外光之外的红外过滤掉,而红外激光灯的红外光是采用的是808nm的红外波长,就被滤光片尽不客气的过滤掉。所以就形成无法感应或感应很弱。
能与红外激光灯反搭配的摄像机不管是枪机还是一体机目前几乎都采用的是双滤光片切换IRC技术,但使用这种技术一般摄像机本钱相对较高,所以目前只有一些国际着名品牌摄像机像SONY、三星、松下、LG、领航员等等几乎所有系列产品采用这种双滤光片切换技术,而国内也有一些厂家在部份系列产品当中采用双滤光片切换技术,而大部份厂家也开始采用改滤光片的过滤波段能通过810nm的激光红外光,或者直接找滤光片厂家订购能通过808nm激光红外光的滤光片,以较低本钱实现都激光红外光的感应兼容,来适应未来红外灯朝激光方向发展的夜视趋势。
2.理解上的误区
人们往往带着对LED红外灯的认知来理解红外激光灯。LED红外灯特性是不具有方向性,光束角度大,把多个LED灯公道的聚在一起可以实现近间隔全方位的照明,但LED不具有方向性,所以只能实现近间隔几十米的照明。
带着这种理解,来看红外激光灯,在800米以上都能够实现全方位的照亮,实际上目前国际上没有任何激光红外技术可以做得到远间隔全方位的照明,只能实现中远间隔局部范围的照明。
当然激光的技术不断进步,实现远距离较大面积的照明是早晚的事。而佶达德近期推出的变焦红外激光灯,就可以实现远近兼顾的照明需求。
3.工程安装的误区.
多数客户带着对LED红外灯的使用安装理解,把LED红外灯与摄像机捆绑在一起实现近间隔广角度的照明,由于近间隔假如LED红外灯不跟摄像机捆绑在一起会产生明显的光圈现象,会产生不好的效果。
带着这种对LED红外灯的理解,来理解红外激光灯,由于对红外激光灯的接触不深,想象红外激光灯能实现300米以上全方位的照明,理所当然的把红外激光灯与摄像机捆在一起做工程安装。
一些务实的技术型公司根据市场需求清楚的熟悉到中远间隔红外激光灯都有一定的照明范围,把红外激光灯与摄像机捆绑在一块安装所产生的效果不一定是最佳的,而且工程本钱的差异性就体现在这里。
在实现远间隔监控方面,假如方案设计得不理想可能实现不了很好的监控同时工程造价本钱又会上升,这时候才体现大型工程商的工程安装技术实力。如何根据工程现场环境,在不同方位把红外激光灯与摄像机分开安装来实现更公道的安装方案,就成了摆在各大工程商眼前的技术题目。同时这也体现大型工程商同小型器材批发商工程安装的技术差异性。
