一步步走来,写在9个月升级老机器之后(老机升级有感)
zhoufude
2014-2-26 12:36
2011年4月为老机寻求配置信息,也是自那个时候开始,老机器开始陆陆续续的出现一些莫名其妙的问题,比如开机显示不了画面,要先通电10分钟以上,然后再重启N次才能开机、鼠标键盘失效、机器很卡,反正很多问题。
所以,那个时候就开始打算升级电脑了...但是自己又才大学毕业,手里没钱,而且老机器又不是彻底的全坏了,所以也舍不得一次投入太多去组一台新机,只能蚂蚁搬家的一点一点买新硬件了,也正是这样,让我学到了更多,也让我组了一台更适合我自己的电脑,虽然其中也走了弯路,但起码,这配置很符合我的要求。
如果你也是和我一样的情况,下面请听我慢慢叙来,也许你会得到一些启发
老机器配置如下:
(79.05 KB, 下载次数: 115)
下载附件
保存到相册
2014-2-26 12:35 上传
这是能找到的最老的截图了,相比出问题的时候的配置不同的是原来内存是1GB DD667的,显卡是 七彩虹 8500GT,显示器是 17寸纯平CRT(2001年买的)
首先机器开机没画面,通过去除显卡,使用集显,发现是显卡的问题,所以在4月份购买了5750和一条2G的内存,这次的升级感觉是这8个月来提升最大的,关键就是1G内存升级为了2G,这个真的很影响使用感受原本1G内存做什么事都卡卡的,但是升级到了2G之后,做什么都感觉很流畅,特别是原来玩网游,1G内存只能开1个号,最多两个,要不就要卡死了,升级2G之后,开4-5个号完全没任何问题。之所以不提显卡,是因为那游戏集显也能玩,而且原来也是独立显卡,所以显卡的提升感觉改变不大。开始时是新旧两条内存混用,但是感觉有点卡卡的,所以就把老的那条下了,这下真的感觉完全舒坦了....
然后,为了看电影,为了更好的享受显示,购入了e2343F显示器,买这个显示器的原因是够好看,比起其他的纯黑显示器就是白,这是仅次于内存的提升了,因为一个大的,漂亮的,舒适的显示是自己每天接触的,电脑的其他配件也许机箱一盖,你半年都再也看不到了,只要他不影响你的使用,你是无论如何也想不到他的存在的....
再次,看到已经用了差不多10年的键盘渐渐感到不爽,这货怎么那么耐用!!!这是ACER的绝代双骄2代,那个时候少有的光电鼠啊!这个键盘套就花了200大洋,不过确实好用,用了10年...其实最关键的不是看这键盘不爽,而是看上了雷蛇的二角尘蛛+地狱狂蛇套装,这货确实漂亮啊,我就喜欢它那灯光,着魔了...可是这货怎么那么不耐用啊!经常性的需要重新插拔,要不系统根本检测不到这两个东西,也快把我给折腾得半死,现在好了,鼠标坏了....又要去买鼠标了....才8个月啊...坑爹....也是这个时候,我购入了罗技的一套2.1音箱,没多少感觉,毕竟原来用的是用了10年的创新音箱,也是个好东西,5.1的,用了10年,如果不是有点小问题还真不想换了...
换鼠键之后停了一个月吧,就又购入了intel SSD 320 40g和西数2TB绿盘,我觉得这是对我升级电脑使用感受仅次于内存、显示器之外排第三的。第一,SSD很快,很少能感受到卡的感觉,如果用了SSD之后再用HHD是一件很难接受的事...特别是我用绿盘做了系统之后,那感觉,别提了....多开点网页都要把浏览器弄死的硬盘...所以说升级的话可以考虑升级硬盘,毕竟这是电脑目前最大的瓶颈了...第二,硬盘那烦人的寻道声再也没有了,开心啊...第三,没了,不过相比原来的160G硬盘来说,2T的HHD+小容量的SSD确实是最佳组合了,但我这小水管,哎,目前只用了200G,悲剧吧
之前更换了显卡,但是电脑在7月份之后又开始抽风的需要2次重启才能显示了,看多了论坛,发现应该是电源的问题,因为显卡的功耗+CPU的功耗已经超过了垃圾不知名电源的额定负荷,所以经常出问题...看到论坛那个时候的攒机配置推荐vp450,而京东的价格又确实不高,心动,入了一个,但...哎,不好说,现在电脑里最响的就是它了....过年后肯定要换了它....
9月份左右,我又对我旧有的平台感觉到不爽了,升级了新的SNB平台..换intel的是因为确实我感觉intel的东西出问题的更少,老的P4用了5年才挂掉,AMD一个用了1年,一个用了3年,都出现了这样或那样的问题...开始考虑的是i3或i5,但仔细想想,自己用4000+不也挺好的么?从来没发现过CPU不够用的情况,而在这时intel又推出了它的神器---G530,就它了,够便宜,够我用,实在!主板肯定也不会上太好的,但起码的USB3是该有吧?所以入了华硕P8H61-M LE/USB3.0主板,现在想来主板还是买贵了,但华硕的主板我更信得过,上块M2N好歹也用了3年是吧..
11月的时候,没办法,老婆觉得电脑吵,我也深受水冷迫害,所以给这套本不需要上水冷的配置上了水冷,当然,是低端水冷,我只是为了安静,这又是一大败笔,哎,为了安静完全可以上fanless,现在才知道,水冷因为有冷排、水泵在一样不安静,虽然比5750原装的风扇安静很多,但是比直接上HR02+HR03吵多了!那两个东西可是只要一个机箱风扇就行了,少了震动的水泵!!后悔啊!!
最后,使用了10年的机箱也被我纳入了替换的日程,最先买的是海铝的A330,到手之后感觉是各种坑爹啊!虽然这是最便宜的全铝机箱,但你也别那么薄啊?!各种共振有木有?!震得我耳朵疼啊!!最后淘宝协商退货,运费只要30块有木有啊!!而且是装好箱子的!!3公斤,这是加箱子泡沫等等的重量!!然后看上的就是各种联力、银欣箱子,可是受限于M-ATX主板,联力的小箱子就算了,各种坑爹重量的箱子也算了,起码,小箱子裸重没6公斤,大箱子裸重没9公斤时不予考虑的。突然有一天,看到FT02就着魔了,马上入了一个,特别是那3-6毫米的号称汽车工艺折弯的前一体面板深深吸引了我,可是也坑爹啊,那侧板,哎和海铝的就是亲兄弟,薄!可我也不想再折腾了,关键是退回去的运费起码要90!悲剧....买它是因为卖家包邮....
折腾至此,电脑能换的配件都换完了,给大家看看现在的配置吧
(73.16 KB, 下载次数: 123)
下载附件
保存到相册
2014-2-26 12:35 上传
然后再来看看这9个月的花费...
2G DDR2内存: 175
5750显卡:650
e2343f显示器:1200
SSD+HDD硬盘:1000
CPU+主板+内存+风扇:1030
鼠键:345
音箱:200
机箱:900
水冷:600
电源:300
这样一套G530+H61+4G的配置我花了6400元,你信么?当然,我很开心,除了用了水冷没去弄fanless和用了vp450,这两个是我这套配置我唯一不满足的一点...
最后,总结下我的感受:
1:对我这样只是上网、小网游、电影的人来说,升级的实际使用感受提升最多的依次是内存---显示器----SSD----显卡----鼠键----电源---CPU主板----水冷
2:显示器、机箱、电源、硬盘、鼠键可以适当买好些的,毕竟这些东西不管电脑怎么换代,这些东西都还是兼容的,可能你不会像我一样,用01年的显示器、机箱、鼠键、电源、硬盘(我01年的硬盘现在确实也还在使用),但这些配件绝对是你电脑中存活时间最久的!最保值的!
3:升级要理性,水冷这东西,没钱不要玩,性能真没高端风冷好,毕竟高端有的可以不用风扇,而水冷却不能没有水泵,这个是有震动的!
完了,希望这对像我一样的苦逼青年攒机有帮助,9个月攒机啊,苦啊!!!
夏夏夏日
2014-3-3 14:42
渣机器还用水冷
cfangg
2014-3-5 20:39
我真的很佩服你,不与一下淘汰旧的,直接买新的
517424170
2014-3-8 15:10
无语了 只能说 牛掰
csscx
2014-3-9 10:21
原来每天看贴无数,基本上不回贴! 后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人 财产都比我多,于是我就把这段文字保存 在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次, 顺便帮LZ把贴子顶上去
15245057339
2014-3-9 23:19
楼主真有毅力啊
songyu1599
2014-4-4 20:50
渣机使了牛劲,不过开心就好
不敢烧了
2014-4-5 02:09
水冷应该可以不用水泵的,自然对流就好了。
不敢烧了
2014-4-5 02:14
机箱还是铁的好,皮实。音箱就完全是胡闹了,有问题可以维修嘛,高端5.1换了低端2.1。
新风作浪
2014-4-5 14:16
开心就好
yumin00
2014-4-5 14:23
土豪级的,,,,,
ktkws
2014-4-10 11:59
老机升级没多大意义…,最省钱的购买是买自己所能用到的功能就可以了,不要买的时候还想着几年后去升级!电脑更新极快,权当日用品观点购电脑最好。
bluekelan
2014-4-11 12:32
6100也花得太多了点!
黑武士
2014-4-13 13:15
升级仅限于提升性能,改善效果,这个,有点过了
爱修怪杰
2014-4-30 13:57
升级得有个度,以实用为主。
at168
2014-5-1 12:39
这种升级实际上是锻炼了楼主的计算机维修能力,就不是钱能够衡量的了!很多维修人员都是这样过来的。
534465378
2014-6-3 00:05
这个不算是升级了吧,应该是直接买新机器了把,说实话,真心贵,我觉得台式机大于2000都是浪费,家用
ZZ小辉
2014-6-7 14:59
还不如自己组装一台新的呢
chinateddy
2014-6-9 09:02
哥们,你这个折腾法虽然花钱不少,但是性能没有提高多少。不值。当初还不如直接购新机。哥们我,08年购置的机器。当时是大约花了我5000元吧,大体配置如下:处理器:E7200 主板:V星的P45 NEO 内存:宇瞻黑豹 4G 显卡:4850 电源:长城 400W双卡王 显示器:T190. 去年我的机器跑WIN7已经是慢如牛车了,再三考虑后配置如下:e3 1230 v3 asus
GRYPHON Z87 三星 840EVO 128gb 影驰 760
mengdana
2014-6-19 12:50
把旧平台的i3升级到i7,和买一个新平台的i5,显然后者更划算,因为新平台支持功能更多,而且性能也更强劲,更省电。而且还多一台电脑。把旧的那台卖掉,其实花费是差不多的.
linhp
2014-6-20 08:25
看出来了,楼主有钱人,可劲造,同时也拉动了鸡的庇
光明傲雪
2014-6-20 09:36
这个配置还用水冷呢,有点奢侈
yyh6200
2014-6-25 11:22
这样价钱确实不如买新的。
罗文珍
2017-1-4 15:30
低端双核,还弄水冷,这个逼装的,我给99分,还有一分不给你。因为,你装错了 。
a1602598618
2017-1-4 15:32
水冷的机器很容易坏的
瞑天会更好
2017-3-12 12:15
仅仅是发烧,没考虑性价比,也没考虑实用性,关键还是这个全部烧在表面功夫,核心还是战一渣!
