标题: ACER D640问题多多 [打印本页]
作者: 时速电脑    时间: 2014-2-26 12:19
标题: ACER D640问题多多
同行送来的一台ACER D640,同行已经自己拆掉所有螺丝,说是不显示,可能是主板问题。叫同行留下开机,电流一直在1A不动,看似不过内存,集显的,感觉桥虚焊,就上CF260加焊,结果还是一样!无意间量到电池电压只有1V左右,就更换电池,开机电流上去了,应该有显示了,接上屏白屏,外接正常!难道是自己把桥加焊坏了?多试了几次,有时会正常,但用一会又会白屏,估计屏供电有问题,量到屏供电的5脚IC,正常输出是3.3V的,但白屏的时候只有0.8V,测控制脚电压正常,IC坏了,手上没有这种IC就直接把输入输出脚用铜丝连起来!再试机不会白屏了!接上硬盘一进系统断电!晕,怎么这么多问题!这种情况要么是散热问题,要么是CPU供电的问题,试机发再散热正常,就看CPU的供电,发现CPU供电只有5个小电容,不管三七二十一,接一个NEC的大电容上去!再试机可以顺利进入系统,试机一两个小时没有再断电,此机修复!
作者: window408    时间: 2014-2-26 12:50
NEC大电容有卖的吗?
作者: he1030    时间: 2014-2-26 12:52
我有一台换了电池也不行!!
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-26 12:55
window408 发表于 2014-2-26 12:50
NEC大电容有卖的吗?
有的。不过我觉得NEC不好焊接。买了10个,只用了两个。
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-26 12:57
问题可真多
作者: LULANGBIN    时间: 2014-2-28 17:55
能把BIOS发一下吗?我急需要!
作者: xiaowei19910507    时间: 2014-3-14 13:29
手里也有一样的本!貌似是通病!
作者: 王牌技术员    时间: 2014-3-14 17:49
楼主貌似很强悍,新人飘过
作者: q2271806561    时间: 2014-3-14 20:11
请问楼上买NEC大电容的,好使么,好多人说某宝上面卖的都是水货
作者: yhenglai    时间: 2014-3-14 20:12
问题可真多
作者: qihaifeng588    时间: 2014-3-16 16:34
新手上路学习了
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-16 17:15
这个机器BIOS电池和BIOS程序的问题
作者: qihaifeng588    时间: 2014-3-16 17:21
新手上路学习了
作者: 翔鸿电脑    时间: 2014-3-17 13:53
我手里也有一块   加焊北桥还没有好
作者: xjktgelinhai    时间: 2014-3-17 14:01
遇到一台,电流跳变到1.3左右,不显示,换CMOS电池后OK,客户拿走2天又回来了,又不显示了,测量CMOS电池有电,真是问题多多,还没找到问题。
作者: 电脑青竹    时间: 2014-3-17 14:04
目前还没有碰到,现在知道了,以后就好了
作者: xjktgelinhai    时间: 2014-3-17 18:48
刷BIOS解决了
作者: 来自本拉登    时间: 2014-3-17 19:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
