一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮?
网络虫虫
2014-2-26 11:34
一梅捷主板插上电源通电,故障诊断卡4灯全亮,但按开机键主板也可以启动,显示画面正常,就是插电开机,不启动,要按开机键就可以启动,等于就是无法关机吧?
`小K
2014-2-26 11:50
不知是否我脑袋短路了,看得好矛盾。四灯全亮---(检测卡有多好不同的,应该你是说没复位之类的吧。检测卡只是参考,检测表现什么状态都好,只要能开机就没检测卡的事。你后面句“就是插电开机,不启动,要按开机键就可以启动,等于就是无法关机吧?”我真不知如何理解。插电不启,可理解。按开机启动理解,都一起就不知什么意思,插电会自动开机?(是会有)不按开关如何开机?
风帆
2014-2-26 13:07
换个IO试试
马立东
2014-2-26 16:57
刷bios试试呢
17323048
2014-2-26 17:01
换IO试试。表明看像是IO的问题。
周海
2014-2-28 10:58
io 的可能性很大
星沙飞扬电脑
2014-2-28 11:08
支持先换IO试试
佳迅电脑
2014-2-28 11:23
换个IO试试
