X8aaf,开机不显,AMD独显,用风枪吹后,不能开机,求思路!
千年冰魄
2014-2-26 11:28
客户昨日拿一华硕机器X8aaf,AMD独显!可调电源测不过显卡,二话不说先用疯抢吹一下,结果不能开机了,客户拿来的是开机不显,现在搞的不能开机,乱了方寸,没了思路,小弟新手一个,求思路求解!
俊俊王
2014-3-11 15:18
话说我刚碰到,所以上来看看帖子,吹过后不开机,结果发现开关坏了,换了开机了
兆光科技
2014-3-11 15:22
电流是多少,查待机电路
の淡定哥
2014-4-3 12:34
我这也有一台 也是开不了机
