做安防必须懂的10大基础摄像机芯片知识
zhoufude
2014-2-26 11:19
做安防必须懂的10大基础摄像机芯片知识
安防行业进入中国很多年了,从事安防的人也上升的几百万之多,但是安防在中国始终是一个新兴行业,中国各大书店,根本找不到,关于监控技术方面的书籍,深圳真功夫安防真组织团队加班加点的出书,希望能为我国的安防事业做出贡献。 很多关于监控,关于监控芯片的概念大家多年来却一无所知,今天深圳飞龙威视技术部,陈工将为大家一一介绍,希望能带给大家更多的知识与认识。
1 什么是ccd——(难度:容易))
答: ccd全称为charge coupled device,中文翻译为"电荷藕合器件"。它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷。因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。而其上的感光元件则称之为“像素”。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大,收集到的图像就会越清晰
2 ccd芯片的尺寸有那些?——(难度:容易):
答: ccd的成像尺寸常用的有1/2"、1/3" 1/4" 尺寸越小的监控摄像机的体积可以做得更小些。在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大。芯片规格 成像面大小(宽x高) 对角线 1/2 6.4x4.8mm 8mm 1/3 4.8x3.6mm 6mm
3 什么是had传感器 ——(难度:较难)
答: had(hole-accumulation diode)传感器是在n型基板,p型,n+2极体的表面上,加上正孔蓄积层,这是sony独特的构造。由于设计了这层正孔蓄积层,可以使感测器表面常有的暗电流问题获得解决。另外,在n型基板上设计电子可通过的垂直型隧道,使得开口率提高,换句换说,也提高了感度。在80年代初期,索尼将其领先使用在可变速电子快门产品中,在拍摄移动快速的物体也可获得清晰的图象。
4 什么是super had ccd——(难度:较难)
答: ccd的单位面积也越来越小,微小镜片技术,已经无法再提升感亮度,如果将ccd组件内部放大器的放大倍率提升,将会使杂讯也被提高,画质会受到明显的影响。索尼在ccd技术的研发上又更进一步,将以前使用微小镜片的技术改良,提升光利用率,开发将镜片的形状最优化技术,即索尼 super had cc技术。基本上是以提升光利用效率来提升感亮度的设计,这也为目前的ccd基本技术奠定了基础。
5 什么是exview had ccd ?——(难度:容易)
答: 比可视光波长更长的红外线光,也可以在半导体硅芯片内做光电变换。可是至当前为止,ccd无法将这些光电变换后的电荷,以有效的方法收集到感测器内。为此,索尼在1998年新开发的“exview had ccd”技术就可以将以前未能有效利用的近红外线光,有效转换成为映像资料而用。使得可视光范围扩充到红外线,让感亮度能大幅提高。利用“exview had ccd”组件时,在黑暗的环境下也可得到高亮度的照片。而且之前在硅晶板深层中做的光电变换时,会漏出到垂直ccd部分的smear成分,也可被收集到传感器内,所以影响画质的杂讯也会大幅降低
6 什么是扫描制式,常用的有那些?——(难度:容易)
答: 电视制式是指一个国家的电视系统所采用的特定制度和技术标准。具体来说就是对现在世界上共有三种电视制式,目前全世界大部分国家(包括欧洲多数国家、非洲、澳洲和中国)采用pal制, 采用25fps帧率;美国、日本、加拿大等国采用的是由国家电视标准委员会(ntsc)制定的ntsc制,采用30fps帧率(精确地讲为29.97 fps);另一种制式secam制主要用于法国、前苏联及东欧国家。
7 ccd摄像机的工作方式是什么?——(难度:容易)
答: 被摄物体的图像经过镜头聚焦至ccd芯片上,ccd根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。
8 什么是监控摄像机的像素?——(难度:中等)
答: 像素是衡量摄像头ccd的一个重要指标之一。一般来说,像素较高的产品其图像的品质越好。但另一方面也并不是像素越高越好,对于同一个画面,像素越高的产品它的解析图像的能力越强,为了获得高分辨率的图像或画面,它记录的数据量也必然大得多,对于存储设备的要求也就高得多。
9 什么是摄像机的分辨率?——(难度:中等)
答: 通常是指水平解晰度,除非特别指定"垂直"时。评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为330-540,其数值越大成像越清晰。
10 什么是监控摄像机的垂直解晰度?(——(难度:容易)
经过上面的学习,也应该了解了吧,CCD技术博大精深,目前正往高清概念发展,2011年10月29日安博会,相信参加的人也都有一个感觉,就是现在的监控逐渐往网络高清发展了,普通的低端的产品将来会被慢慢的替换掉。
