标题: 东芝M300奇怪故障 [打印本页]
作者: 张立生    时间: 2014-2-26 10:31
标题: 东芝M300奇怪故障
东芝M300有时点不亮,但有电流跳动。点亮或提示错误;0701:usb over current on hc/port,进入CMOS设置故障依旧。请高手指点
作者: 阿少    时间: 2014-2-26 11:29
  没碰见过。
作者: 王新朋    时间: 2014-2-26 11:56
南桥的问题不过你可以先刷下BIOS不行要换南桥了
作者: 13610144268    时间: 2014-2-26 12:03
这个是USB报错啊,检查USB接口,不行刷BIOS,搞南桥
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-3-27 10:49
测下U口供电,估计南桥的问题大点
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-12 15:06
我这有一台IBM R61I也是一样的错误,USB口都能用,刷BIOS会有用吗?
作者: 陈亚楠    时间: 2014-4-12 15:16
没碰到过  期待大神
作者: 雨落繁华    时间: 2014-4-12 17:14
USB 供电电路,或者口? 你看看吧。
