遭遇补位条,正常的手段统统不管用了。
天黑了吗
2008-10-23 23:13
遭遇补位条,正常的手段统统不管用了。
今天比较闲,没事折腾条子玩。一根DDR一代的512M比较特殊,
正常一颗颗粒带2个排阻,而这个只用了一个排阻,相当于一颗
颗粒才4位,16粒显存刚好64位(废话,不然哪能点亮啊)。
上机用RST测试,报第六颗A地址错误,在这里小小的说一下,因
为一颗颗粒是4位的,在RST中表现为0123,4567是背面的一颗颗
粒。
既然找到坏颗粒了,那就换吧,随便找了一个相同的D43的颗粒换
上去,上机测试,我晕,89AB全部报错。
无奈到坛子上一搜索,才知道这种颗粒被机器重新处理过。唉!没
办法了,只能骂一声无耻的奸商了。
竹竿
2008-12-10 00:45
扔了吧,本身就是垃圾了,修好还是垃圾
竹竿
2008-12-10 00:46
既然是垃圾,又何必修呢,干脆扔了吧
