联想超极本 S3-S431 报警8声 不亮
建明电脑
2014-2-26 00:45
客户送修一台联想S3-S431 机 客户说点不亮 开机乱叫。这个笔记本是特殊接口。没办法电流表就用不上了。只有用原装适配器了。按电源开关果然点不亮机。仔细一听 8声报警声。嘿嘿心里想,,,,,,,,。想的是前几天修过DELL N5010 开机报8声警 屏线松了。今天这个与屏。屏线 显卡有关了撒。先上网搜搜 怎么网上连S3-431 一点帖子也没有 更不要说图纸了。取开后先外观检查在说 没有什么异样情况。取下电池 硬盘 后换了换条子还是不行。就把BIOS 清零在说。还是要报警。屏线重新拔插也是一样的。用热风加温故障依旧。只有测测每个电感阻止了。PL803 PL802 对地1欧 PL1002 也是0.8欧 难道有短路。上电测试 发现这几个无电压。其他3V。 5V 1.5V 1.06v 0.46v 等正常。没办法把板取下来修吧。当我取下键盘时再开机突然点亮了。哈哈。(注意这个键盘有两个排线一个是键盘排线。另一个是小红帽与键盘背光灯是一个排线)。发现只有小红帽与键盘背光灯这个出故障了。哈哈键盘是好的不管了进win8系统在测试 。键盘还可以打字 。其他都正常 声音。网络 USB 等等都是好的。我就不清楚了。PL803 PL802 PL1002 对地怎么没电压。阻止也忒低。是怎么回事?请高手说说。
wjp957
2014-2-26 09:45
又拣着了 还有咱俩的表一样的 至于有的电感没电压 得看图纸验证
mrwhy682493
2014-2-26 09:47
是小红帽导致的吗?
wangzhilun0817
2014-2-26 09:57
又长姿势了,通常以为报警都是内存的问题
亚飞电脑
2014-2-26 10:13
这个问题还是第一次遇见 我以为报警8声只有可能是屏没认到或显卡造成的 下次要注意了
芯片在飞
2014-2-26 10:14
联想键盘有这样的通病
建明电脑
2014-2-26 10:16
回3#楼的帖子 :这个联想超极本键盘有2组键盘排线 是小红帽与键盘LED 背光灯坏了因起的。去掉这组就不报警,正常开机了。
Youwin
2014-2-26 10:17
高手啊 钦佩
江西人民
2014-2-26 10:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pc111
2014-2-26 10:20
难道是键盘报警。。。
不能再玩了
2014-2-26 10:23
看来最小系统法也是很实用的
segateam
2014-2-26 10:27
跟客户怎么报价呢?小红帽不用没事,那个灯没有,客户不是觉得奇怪吗?
he60987509
2014-2-26 10:27
这个问题好特殊啊,大神啊,真是学习了。谢谢楼主分享的帖子。
北京青出于蓝
2014-2-26 10:54
高手膜拜一下啊 很细心
kxp521521
2014-2-26 19:48
以后的多多注意了 先简后难啊
小角色00
2014-2-26 20:07
故障找到了,我很想知道楼主怎么处理的
q2271806561
2014-2-26 20:49
楼主捡钱了~
cityhome
2014-2-26 22:53
超级本也修到过,但一般是在保的机器,没法维修阿 难道你修的是在保修期内的吗
电子技术员
2014-2-26 23:07
联想超级本还有这问题,长见识了。。。
ihyj
2014-2-26 23:12
又样你给捡到了,
建明电脑
2014-2-27 00:03
我是修的保修机。客户在外地买的。没有时间回去。客户说了的只要修亮了就是好事。LED 背光灯不用没事。小红帽鼠标客户根本用都用不不来。更没有事。客户还大大方方给了3百个大洋哦。
莫非。
2014-2-27 17:56
哈哈哈哈哈 死鱼来的 新的机器 简单的好简单 麻烦的也搞死人
博锐电脑维修xj
2014-2-27 18:14
新型机器,待研究!!
毛金梁
2014-2-28 09:07
这不是在保内啊,又不是进水造成的。你还修?
LULANGBIN
2014-2-28 09:45
屏线也有报警的啊 一直以为只有内存和显卡呢
49154493
2014-2-28 09:47
以前的机子8声报警基本上都是屏或者屏线的问题 尤其是DELL的机子 不过现在的新机子确实是不好确定! 很多故障只能慢慢摸索了!
Hanen
2014-2-28 10:24
贴到壳短路保护了?
QQ726458513
2014-2-28 21:23
长见识了 以后遇到注意
cgh6089
2014-2-28 21:37
高手啊,这么牛
chinayusanling
2014-3-4 08:59
重点是报了多少大洋
厌倦泪光
2014-3-4 13:38
不错啊、看来经验丰富啊
kingser2000
2014-3-4 19:52
还没有遇到过这样的问题
wgjkgd
2014-3-4 20:02
这就是排除法修好的机器。
q2271806561
2014-3-4 21:44
以后这种问题报警的要裸板测试了。哈
