标题: i3cpu求科普,这两个可以互换吗? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-25 21:23
acer 4743的本子,i3处理器。上cpu加电4秒掉电,去掉cpu不掉电。想更换cpu时发现手头的cpu和原机器上的不一样,i3的处理不熟悉,拍了图片请大家指点一下,这两个i3cpu能互换吗?
这是4743原机上的cpu,座子是989
这是从G480上拿下来的也是i3处理器,座子也标着989
两个处理器我查了,都是i3移动处理器,主频稍有区别,但外观差别很大,后面针脚不一样但都能放到989座子里。我更换以后不掉电,但是好多电压都没出来,所以上来问一下,这两个处理器有什么主要区别?能互换吗?
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-25 21:29
不可以  前面是一代的 后面好像是三代的
芯片组不一样 所以不能互换
作者: 金品电脑    时间: 2014-2-25 21:43
不可以  第一个是一代I3   第二个是二代I3    第二代可以跟三代通用哦
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-25 21:46
谢谢,这个真不知道,看来只看座子能插进去还真是不行啊
作者: 冒恩    时间: 2014-2-25 22:42
我是看晶体大小的
作者: hekl2005    时间: 2014-2-25 22:51
好像一代的U可在二代的机子用
作者: gengshuai2222    时间: 2014-2-25 23:26
不能互换的啊,两个U支持的芯片组不一样的
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-26 08:06
都支持什么芯片组呢?哪里找说明这个问题的资料?
作者: wjp957    时间: 2014-2-26 08:19
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-25 21:29
不可以  前面是一代的 后面好像是三代的
前面是一代    后面是二代
作者: zx8017458    时间: 2014-2-26 08:39
还是不要换哥们
作者: 开子    时间: 2014-2-26 08:52
一代的可以和p6200代换
作者: ggaking    时间: 2014-2-26 08:56
i3后面是三个数字XXX的是一代,四个数字的2XXX的是二代,都是XXX越大越好,二代远强于一代
你前面一个I3-370m 是Intel 酷睿i3 第一代的移动CPU 第二个是Intel 酷睿i3 2320M这个CPU是二代的,一代能拿到二代的板上用,二代的CPU不能拿到一代的主板上用的。
作者: chengwenlong136    时间: 2014-2-26 08:57
联想G480上HM76的PCH上的用的是三代的CPU 宏基4743用的是一代的CPU 不可以互换
作者: 陈继斌    时间: 2014-2-26 09:11
不能互换  前一个有cpu集显晶体的独立供电
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-26 09:18
不可以的,一代和二代不能互换
作者: pippo    时间: 2014-2-26 09:32
不可以的,同一个是1代,一个是2代
作者: pippo    时间: 2014-2-26 09:33
不可以的,同一个是1代,一个是2代
不可以的,同一个是1代,一个是2代
作者: 江西人民    时间: 2014-2-26 09:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 琐碎    时间: 2014-2-26 11:55
一代跟二代的CPU肯定不能代换了
作者: 不会修板的    时间: 2014-2-26 12:11
这个应该不行吧,供电都不一样的
作者: zhanglele    时间: 2014-2-26 12:14
肯定不行啊
作者: 佳成科技    时间: 2014-2-26 15:18
肯定不行,   北桥都不一样   一个hm55  一个hm65的
作者: guguu    时间: 2014-2-26 15:20
不行的  ....
作者: yamadei    时间: 2014-2-26 15:23
不能通用,CPU不是一代的
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 15:24
同意楼上意见
作者: 493067177    时间: 2014-4-6 20:33
一代的可以和p6200代换,,
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-6 21:32
建议换个别的 ,一个是一代一个是2代的
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 22:46
不可以哟,一个是一代个是二代哟
作者: 深辉电脑科技    时间: 2014-4-6 23:20
同意楼主
第一个U是一代的
第二的是二代的,两代U支持的芯片组不一样
