标题: 求助 [打印本页]
作者: ensonbaby    时间: 2014-2-25 21:10
标题: 求助
一台紫光创想的显示器 ,故障开机5秒左右黑屏。测试过灯管全部正常,外接通用高压板故障相同,也是开机在有信号源的情况下5秒左右黑屏,感觉像是驱动板上的故障,这样的故障未修到过!求助啊。。。。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-2-25 21:29
明显是灯管问题啊,不是老化就是漏电
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-25 21:37
外接高压板是把原来的线路断掉   要要先确定是哪里的问题   在黑屏时测一下EN信号
作者: ensonbaby    时间: 2014-2-25 22:13
春湾扬洲电脑 发表于 2014-2-25 21:29
明显是灯管问题啊,不是老化就是漏电
灯管绝对没问题 测试过
原来的线路全部断掉过
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-25 22:25
ensonbaby 发表于 2014-2-25 22:13
原来的线路全部断掉过
你外接4个确定好的灯管上去不就知道  是哪里的问题了吗   要么是灯管  或者就是高压板   还有就是驱动板过来的EN   不过这个几率很小
