标题: THINKPAD E420 不触发 [打印本页]
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-2-25 21:08
今天一位美女拿了一台e420 说是昨天用的好好的 今天就不开机了  按开机没反应 。 一下子想到 待机芯片的问题 因为是通病。报了价格 接受 然后开修, 换上一个新的 一下开机了 当我按装到键盘时闻到一股香气 发现键盘里有液体,好像是爽肤水类的。问美女是不是键盘进过什么液体 。美女说不知道。不管那么多了,我把机器装起之后,心想键盘一定会出问题 。 结果按下开机时没反应。心想难道芯片有坏了,我又把键盘拆下,再试一下开了 ,键盘又安装上,按开机没法应,心想键盘里面肯定短路了。 原来的待机芯片没坏。
  给美女报了键盘价格,很爽快的接受了 , 500元到手了  。 嘿嘿!!
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2014-2-25 21:10
哈哈哈哈哈哈哈
灌灌灌灌灌
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-2-25 21:36
凭经验认为是芯片问题
作者: ribbins    时间: 2014-2-25 21:37
美屡都骗!唉,呵呵
作者: ribbins    时间: 2014-2-25 21:46
美屡都骗!唉,呵呵
作者: 琐碎    时间: 2014-2-26 12:11
没图没真相,求上美女的图片,你还真敢下手啊
作者: zhanglele    时间: 2014-2-26 12:13
额,赚钱才是王道啊
作者: huawei.010    时间: 2014-2-28 23:08
对美女居然能下这么狠的手
作者: wejili1122    时间: 2014-3-1 00:04
你这下手太狠了   我最多300元   即使客户很有钱  愿意花钱  我也不多要客户一分钱
作者: linluo    时间: 2014-3-1 00:25
哇,那美女这么爽快就给你啦。
作者: wxp047    时间: 2014-3-1 11:52
可能最开始就是键盘的问题,楼主你亏了
作者: 世隆科技    时间: 2014-3-1 16:55
赚大发了、芯片还可以赚下次的。够狠
作者: yy330557628    时间: 2014-3-8 17:10
我的换好后连待机都没有了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2014-3-8 17:11
我超 这机器这么给力 你报价 真有学问
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-3-8 17:17
键盘拿走没,键盘很有可能没短路,里面还有液体,干了就好
作者: redfish133    时间: 2014-3-8 17:21
电脑里面有没有美女果照啊
作者: dengcheng    时间: 2014-3-8 18:32
你也太狠了,报那么高。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 18:42
能问一下 你这500元怎么报价的
作者: awfdx    时间: 2014-3-8 19:13
呵呵,今天一个E425 以为是95280通病,后来也是进水,换了键盘就好了,键盘在上面开机后还会掉电
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-8 19:19
经验  很给力   绳锯木断;看来
作者: o0飝兲    时间: 2014-3-8 19:40
哥们你下手太狠了点吧
作者: Alkiad    时间: 2014-3-8 19:54
500换键盘  美女好大方
作者: si25241336    时间: 2014-3-8 21:07
可能真是个“美女”
作者: q2271806561    时间: 2014-3-8 21:25
求美女照片啊。楼主
作者: 马玉波    时间: 2014-3-9 09:52
对美女下手太狠了吧
作者: xiangpeng    时间: 2014-3-9 15:14
太狠了吧,对美女也这样,,,,,,,,
作者: nibulaoshi    时间: 2014-3-27 14:38
待机芯片问题?
作者: 太空上行走    时间: 2014-3-30 22:43
好样的……。这样的机子多点就好了
作者: gzw19910317    时间: 2014-4-28 10:38
原来不是待机芯片的问题
作者: 永诚    时间: 2014-4-28 10:56
修好就行,应该仔细观察
作者: 美好的爱    时间: 2014-4-28 11:01
凭经验认为是芯片问题
作者: 小不才    时间: 2014-5-10 00:17
请着下楼主此机不开机时有没有待机电流,待机电压3 5V有没有,我有台机有待机电流0.02,有待机电压3 5V按开关无反应,BIOS刷过已旧,麻烦楼主解答下,谢谢
作者: manggou    时间: 2014-5-10 23:30
赚大发了。。。。。。
