标题: 华硕P5G41T-M LX2 无法引导进系统 [打印本页]
作者: ljyunshou    时间: 2014-2-25 21:07
客户换下来一块G41T板,故障是自检过后进系统屏幕无显示,进不了XP的PE,进WIN7的PE可以进,硬盘换过,SATA和IDE的硬盘都不行,测过PCI,内存,AD线都正常,时钟正常,现在没办法了,哪位大侠修过这种板说说经验
作者: ljyunshou    时间: 2014-2-25 21:09
还有块华硕H61也是这种故障,是不是华硕的板有这种通病的说
作者: wang7500    时间: 2014-2-25 21:22
刷个BIOS看看。CPU供电的波形打一下。看是否正常。
作者: ljyunshou    时间: 2014-2-25 21:34
BIOS换了好几个了,还是不行,没示波器,没法打波波,只修到过进系统到进度条重启的,换核心供电就行了,现在这个应该不是这的问题,
作者: machaochina1    时间: 2014-2-25 22:41
换独立显卡试试
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-25 23:45
查外设、查总线、刷过BIOS的话就是南桥的问题了。把声卡、网卡串口都拆了还是这样的话就只能换南桥了
作者: 111ccc111    时间: 2014-2-26 06:48
拆声卡,网卡看看,说不定有收获,我上次修惠普机器 ,无法进PE,到进度条就死机,拆网卡解决。
作者: ljyunshou    时间: 2014-2-26 09:58
哦,我试试看,顺便问哈BIOS 第3PIN FWHWP#这个信号电压是多少的?
作者: wsx5201314    时间: 2014-2-26 10:07
可以自己找一下
作者: 风帆    时间: 2014-2-26 17:05
有条件的话换一下南桥试试
作者: ljyunshou    时间: 2014-2-27 09:28
换南桥就不值了吧
作者: longruitao    时间: 2014-2-27 09:57
这样的问题 多数是南桥 问题  换个
