标题: 惠普4431S电路故障引起卡LOGO 属4431S通病 已经成功验证3张主板 [打印本页]
作者: itjyin    时间: 2014-2-25 21:24
最近好忙 好久没有发帖了。。鉴于上一篇贴加了精华给我极大的鼓励。 。由于论坛上暂时没有看到4431S这个通病的 避免大家走弯路分享给大家。希望大家给加点分啊 太穷了稀饭都喝不起了 。。 言归正传。
前面几天老板拿了台4431S来 拆开一看里面腐蚀超级严重。。遇到以前 早就不修了 要不是遇到最近生意不是太好。老板催的很 。。那修这样的。。把腐蚀处理好了然后上电一看。。电流0.02待机。。 摁开关 没反应。我使劲摁 还是不动。。 开关上有3.3V 有高低高的跳变。3V 5V都出来了  用示波器打了下南桥晶振 EC晶振。EC BIOS都有波形。。 接下来测EC工作条件。。 待机3.3V 有。 。LID_SW#3.3V 也有 ADP_PRES没有电压 。问题就在这里 往上面跟 。来到了 U2的4脚 测得5脚5V 3脚2V 1脚没电。。 R24一段19V 测得R24阻值无穷大。 换掉R24 ADP_PRES 出来了 开机。 亮机了 心里那个高兴啊。以迅雷而不及掩耳之势的速度装好后 。开机。。一看卡LOGO 不动 卧槽。。运气太好了吧。。 有时候能进BIOS  进去之后以点保存就死机了。。把声卡网卡。读卡器。外设。。用外显点。还是卡LOGO 。 。BIOS 刷了。 由于进水的机器。我把南桥也加焊了 。。什么情况 还是卡LOGO。 。,拿着波波准备操吧。 习惯性的把所有电感波形打一篇。。 没想到打到核显供电的时候发现了异常 本来想示波器切下图片给大家看看的 可是老板催的急 下次补上 。发现L1029上面有0.8V的电压全是杂波。。心里窃喜。 62883CPU电压都正常 这个应该不会坏。。把+VGFX_CORE上下管Q1016 Q1015我有一张一样的主板我把那张主板上的上下管移过来。 示波器测还是杂波  。把滤波电容换了还是一样,开机同样死机。现在是0.6V L1029 什么情况。 仔细思考后因为换同一个地方的 再从其他料板上找一组上下管换上去。。 一测0.4V 又不一样了 这次别又是耍我的吧。。 用示波器一测。。一个漂亮的波形出来了。。 开机。。进系统。。 修复完成。。我那张一样的主板很明显也是哪个问题 没修。。 然后过了2天又修到一台同样的故障 直接干 。。秒杀 HM65的核心电压不正常会引起LOGO死机 大家注意了。。 有什么意见欢迎大家指出
编程成功了 分享给大家 别走歪路了
作者: 金品电脑    时间: 2014-2-25 21:40
学习了  就目前的我对HM55 65这些桥维修思路还是很不清晰啊
作者: ribbins    时间: 2014-2-25 21:51
ADP_PRES,这是什么信号呀,不知道呀
作者: itjyin    时间: 2014-2-25 21:54
电源适配器的侦测信号
作者: guashunwu    时间: 2014-2-25 22:31
说的很好?
作者: mso0    时间: 2014-2-25 22:35
ADP_PRES是适配器检测信号吧?
作者: itjyin    时间: 2014-2-26 08:18
mso0 发表于 2014-2-25 22:35
ADP_PRES是适配器检测信号吧?
ADP_PRES就是适配器检测信号.....
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-2-26 08:50
先收藏了,以后遇到了就可以快速解决
作者: 463064353    时间: 2014-2-26 08:54
谢谢楼主分享,学到了两个问题,第二个情况,没想到上下管会出问题,是波形不对,还是电压不对?
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-26 09:25
首先检修的是不触发故障电路,这个要熟悉所有的触发条件;其次是档LOGO,这个要会熟练使用示波器,被楼主抓到杂波找出了档LOGO故障源,运气不错啊
作者: mrwhy682493    时间: 2014-2-26 09:26
楼主这两天修到的还是这个型号的板么?
作者: itjyin    时间: 2014-2-26 09:30
mrwhy682493 发表于 2014-2-26 09:26
楼主这两天修到的还是这个型号的板么?
是的哦 一共修到3张了
作者: lq2010    时间: 2014-2-26 09:44
启发深受,好
作者: gykdcl    时间: 2014-2-26 09:49
楼主的示波器用的真好,用示波器有什么秘决吗?楼主的经验以后遇到也可以借用下了
作者: 江西人民    时间: 2014-2-26 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 钦哥哥    时间: 2014-2-26 10:01
好好记者,以后用得上
作者: mofe    时间: 2014-2-26 10:16
楼主给力呀
作者: itjyin    时间: 2014-2-26 10:41
波形也不对 电压说明不了问题 。。 光用表测的话0.8V 0.8V 核显是可以正常使用的。。  用万用表还真不好判断。。 这个机器正常运行的时候 核显是0.4V 如果大家发现电压不对。。肯定就是这个地方的问题了
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 10:44
同意楼上意见
作者: guangwu88888    时间: 2014-2-26 11:23
示波器很、强大
作者: pc111    时间: 2014-2-26 12:14
4431S 就修过一台 显卡问题,下次不知有没有挡机的
作者: 佳成科技    时间: 2014-2-26 15:20
能够挨个小电压测,实在需要耐心
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 15:24
同意楼上意见
作者: woshililixin    时间: 2014-2-26 21:11
是换芯片 还是咋样啊
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-27 08:39
还没修到过!以后用的上
作者: 风泪眼    时间: 2014-2-27 10:38
希望 早日能看到波形图
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-2-27 10:58
学习了收下备用谢谢
作者: 张玉海    时间: 2014-2-27 11:02
示波器买来还没有用过。
作者: Alkiad    时间: 2014-2-27 11:06
打电感后端波形吗,好习惯啊。期待楼主把不正常的波形图发上来
作者: huhui098    时间: 2014-2-27 11:07
谢谢。很好
作者: 海辉科技    时间: 2014-2-27 11:08
楼主电路不错 真是学习 了
作者: pdf14789    时间: 2014-2-27 11:11
学习了,又多学了一招
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-27 11:20
以前一般遇到这种情况,都怀疑是显卡,或者什么南桥的,电路也会引起这种问题,学习了
作者: lsyyran    时间: 2014-2-27 11:43
没示波器这故障真不好找了!谢谢楼主分享
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-28 13:03
有示波器真好
作者: 湖北小涛    时间: 2014-2-28 13:45
现在的桥爱出问题了 集成太高了
作者: zhitaocai1989    时间: 2014-2-28 14:42
学习一下
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-28 15:03
学习了,对HM65的时序我还不是很熟悉.卡LOGO一般都认为是BIOS或桥的问题,想不到供电杂波也会引起,下次修到心里就有数了.谢谢!
作者: 15071354008123    时间: 2014-2-28 17:26
搞了还是不行,还得查
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-28 20:57
哎...没示波器真不好搞。
作者: q2271806561    时间: 2014-2-28 23:50
楼主能传这个图纸给我么。??谢谢~~
作者: itjyin    时间: 2014-3-1 09:19
q2271806561 发表于 2014-2-28 23:50
楼主能传这个图纸给我么。??谢谢~~
好的附上图纸 HP_4431S_Intel独_6050A2259301.pdf (771.72 KB, 下载次数: 10)
