标题: 维修映泰主板一例 [打印本页]
作者: 920066076    时间: 2014-2-25 19:59
标题: 维修映泰主板一例
今天接到一块映泰inter主板,型号是m开头的,记不清了,无所谓说重点,插诊断卡不跑码无复位,接着查电压,cpu1.0v电压没有,北桥供电有有一项是0.45V,明显不对,接着查给那项供电的芯片,是场效应管旁边的fp6321a,,找啊找找不到同型号芯片,找一只rt9214替换。。开机跑码了,正常点亮。。。至此修好
作者: dayedebao    时间: 2014-2-25 20:19
哈哈,我也遇到了,和你的情况一样
作者: fengliujun    时间: 2014-2-25 21:08
谢谢分享  我也去看看我的那块12V串点的板
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-25 23:54
有些相片是可以带换的  要看带换原则
作者: 2003a    时间: 2014-2-26 00:06
问下先修CPU电压还是北桥电压。 fp6321a 是CPU管理芯片吗?
作者: 2003a    时间: 2014-2-26 00:09
fp6321a 是内存附近还是CPU附近 管理芯片。。。
作者: 非常可乐乐    时间: 2014-2-26 09:09
楼主运气好,一般pwm这种代换不容易成功的
作者: 920066076    时间: 2014-2-26 12:50
6321A是北桥供电芯片
作者: 王进凯    时间: 2014-2-26 13:04
楼主貌似是靠的运气啊    代换方面的常识你好像一点都木有说出来    不过能修好就算不错    有个疑问   你是用风枪焊的么?
作者: zixuechengcai    时间: 2014-2-27 09:13
谢谢,做个笔记,以后遇到也可以替换
作者: longruitao    时间: 2014-2-27 10:01
支持   这个可以代换的
作者: houshijie    时间: 2014-2-27 10:55
又学习了,找到代换的
作者: zhangchang123q    时间: 2014-2-28 15:25
桥供电 不正常也会导致CPU没供电,还是楼主劲霸
作者: dss581    时间: 2014-3-1 13:47
描述过于简单了!
