查看: 3301|回复: 13
华擎K7S41GX主板不开机
发表于 2008-10-23 21:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块华擎K7S41GX主板,电源一插上,立即触发~~~~大概5秒,自动关机,接着就触发不了了~~~~~
老师们说说看,大概是什么原因?
发表于 2008-10-23 21:56:48 | 只看该作者 �
测量一下主板上供电电路有没有短路呀
发表于 2008-10-23 22:00:06 | 只看该作者 �
触发故障估计与 bios 有关 ,bios 可设置  非正常关机 ,通电后自动开机
自动关机是真正故障  和保护装置有关 ,建议先清洁一下风扇 好多自动关机与卫生情况有段
发表于 2008-10-23 22:04:08 | 只看该作者 �
各个部位供电,时钟,复位
发表于 2008-10-23 23:19:36 | 只看该作者 �
老师们说说看,大概是什么原因?
1: 查排针 是不是电压
发表于 2008-10-23 23:24:30 | 只看该作者 �
1 排线电压是不是不正常  查排线周围电路
2  电源保护 有轻微短路
发表于 2008-10-23 23:50:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-10-24 06:36:25 | 只看该作者 �
这种板子如果您的内存条接触不良!也是这个现象!否则就查一下主板的供电电路的那几个MOS 管是不是短路了
发表于 2008-10-24 12:13:50 | 只看该作者 �
量一下PWR针是否有3.3V.如是1.X多的话.连PWR 针有一电阻。它两边电压一边是1.X. 一边是3.3V 把它换掉就行了。Asrock 的通病--电阻易坏。电容易爆。
发表于 2008-10-24 12:25:15 | 只看该作者 �
华擎的主板BIOS没设置或cpu没启动和纽扣电池没电接电就会通的,过几秒就停了都这样的,
发表于 2008-10-24 21:42:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位大哥,我试试先~~~
发表于 2008-10-24 23:01:04 | 只看该作者 �
原帖由 文华网络 于 2008-10-24 12:13 发表
PWR针2.73V...
发表于 2008-10-25 01:16:41 | 只看该作者 �
量了下电源开关PW-ON,貌似开关短路...
发表于 2008-10-25 01:18:22 | 只看该作者 �
相当于一直按着开关键不放,因此一开机就通电,通电5秒后关机...
不知道这样说对不对?
