标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS档2A [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-2-25 17:40
今天遇到一片华硕M5A78L-M LX3 PLUS,插集显档2A,插独立显卡OK。求教高手怎么回事!
作者: lss.520    时间: 2014-2-25 18:01
作者: 逆風飛揚    时间: 2014-2-26 09:38
北桥已经换了,换的新桥,还是涛声依旧。无语了
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-20 22:06
看下集显的工作条件有没有满足吧。也可以刷一个BIOS试试看的。
作者: 金至尊    时间: 2014-8-24 16:49
我 也有一片一样故障。你可修好了
作者: luluwei    时间: 2014-9-11 12:12
   试试这个BIOS
华硕M5A78L-M-LX3-PLUS.zip
822.36 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 896760317    时间: 2015-3-11 11:28
就没有一个人有点位图的么
作者: 至疑云    时间: 2016-4-18 13:46
加焊南桥试试
作者: 月下风影    时间: 2016-7-2 16:48
我也修到一块,换了北桥不行。CPU  BIOS都换过的!!干南桥有什么依据。。
作者: 月下风影    时间: 2016-7-2 17:07
好吧,ND20坏了。。。。。郁闷 。。。。。。。。换了也没有。。再查查吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-3 07:24
你再查一下所有供电都出来了吗 包括小的转换电压
作者: 月下风影    时间: 2016-7-3 11:12
修好了,问了客户说是被雷劈的。我把两个ND都换了、把74门也换了,就好了,两个ND一个是行场的,一个是三基色的!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-3 20:31
月下风影 发表于 2016-7-3 11:12
修好了,问了客户说是被雷劈的。我把两个ND都换了、把74门也换了,就好了,两个ND一个是行场的,一个是 ...
嗯 修好就好
作者: 会员597304    时间: 2016-9-3 23:12
我是自学的,很多术语不懂,请问ND是什么??能具体说一下吗??万分感谢
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-4 06:38
