标题: 东芝L150公共点对地阻值为零 [打印本页]
作者: hk8533    时间: 2014-2-25 17:39
标题: 东芝L150公共点对地阻值为零
客户刚拿来机子电流为0.01,按开关键没反应,拆机,测公共点对地为零,头大了,
各位给点思路
东芝L510.pdf
996.29 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: wadfh    时间: 2014-2-25 18:09
烧鸡大法,找到短路点。
作者: 星晟--张    时间: 2014-2-26 11:30
接点烧板,看看什么问题吧1
作者: hk8533    时间: 2014-3-7 09:11
除了烧鸡有经验的没???
有关测试点没
作者: xikq    时间: 2014-3-7 09:42
烧鸡最好用了
作者: 九画    时间: 2014-3-7 09:52
烧鸡 烧鸡烧鸡,要不就把一个一个拆电容
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-3-7 10:23
烧鸡 法,简单快捷
作者: hk8533    时间: 2014-3-7 17:45
拆了好几个电容都没用,,没烧过机,,怕怕
作者: hnsylgj    时间: 2014-3-7 19:09
公共点对地为0,你还有待机0.01,,不是大电容?应该不是公共点短路了吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-7 20:22
看电感有没有对地为零的,如果有就是上管,如果没有楼主只有拆电容了。恭喜楼主
作者: lscjiayou    时间: 2014-3-8 20:21
这种情况下一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微短路所致,也有可能是与主板供电相连的供电单元电路的MOS管损坏所致,阻值偏低!
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 21:22
烧鸡啦 舍不得烧鸡 那就一个个拆吧
