标题: aoc 171s黑屏重按开关可亮一会换高压无果 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-2-25 16:35
aoc 171s黑屏按开关可以开一会即熄指示灯正常,先检查电容,补焊高压包后一样,心想秒掉算了断开原电路加装高压条,故障一样,难道质量越来越水了,再换一根还一样,上论坛搜了一下,(我发现我除了上论坛好象什么都不会修了我可是修了10多年啊,依赖思想要不的啊呵呵)只有三个贴都说5706通病,电压,5706我感觉不会,用测试高压条测试灯管发现一根电管电流稍低为0.25A其余为0.36A,将此灯管断开不接发现OK,故障找到是一根灯管的问题赶快发到网上让兄弟们好秒!
作者: 黄杰龙    时间: 2014-2-25 17:55
好办法,这样比较直观
作者: 莫非。    时间: 2014-2-25 18:01
学习了。。。
作者: 大天空    时间: 2014-2-25 18:10
高手啊,高手
作者: 龚志奇    时间: 2014-2-25 20:07
高手,不接也行??好多都要短接才行.
作者: millkgood    时间: 2014-2-25 21:23
厉害,高手就是高手,学习了!
作者: jdclnlx    时间: 2014-2-25 21:32
嗯,我测灯管的时候怎么都是0.65a左右呢?难道测试工具不一样?
作者: qq4096100    时间: 2014-2-26 09:37
短接是 接电阻 还是接电容  是什么样的 在哪里方便找到 这样的电容 或是电阻  谢谢
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-2-26 10:42
龚志奇,qq4096100 ,才有维修人真正的认识,这是一个隐藏关卡,你们能发现问题我才会揭晓答案,在高压板输出拉口短接一个2KV电容四灯才会亮哦!
作者: 王章海    时间: 2014-2-26 11:00
你这种结构的高压电路还是能修,其它的换通用高压板就OK
作者: superdragon    时间: 2014-2-26 18:13
灯管电流不平衡,高压保护了
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-26 18:45
除去高压就是灯管了,一般坏一条灯的都直接去保护了,也有的说加电容电阻的。
作者: macc    时间: 2014-2-27 10:02
除去高压就是灯管了,太常见。
作者: 无名而为    时间: 2014-2-27 10:25
换灯管,要不,亮度上下不一样
作者: 东华电脑维修    时间: 2014-3-4 18:24
无名而为 发表于 2014-2-27 10:25
换灯管,要不,亮度上下不一样
是,有道理
作者: 小电脑00111    时间: 2014-3-19 15:53
高手不是说出来 的了,动手能力 高得不得了
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-19 16:06
换个思路就想对了。呵呵。
作者: 三问号    时间: 2014-3-19 16:11
  很不错  经验呀
