DELL-IPTIPLEX 380 BIOS
MOGANG
2014-2-25 16:17
MS-7283.zip
2014-2-25 16:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
804.71 KB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hy558888
2014-2-25 18:31
谢谢分享 收了
wq116
2014-3-7 13:47
是台式机器的吗
MOGANG
2014-3-11 13:32
是DELL台式机
广西本土
2021-5-1 20:58
今天修到一块DELL戴尔 Optiplex 380主板,故障现象:开机不显示无CPU供电。分别测三个驱动心片NCP5359A,发现PU1
1脚BST自举:0.78V(正常11.89V)
2脚VRM_PWM1=IN:1.49(正常0.58v)
3脚VRM_OD#=OD#:0.17(正常4.71V)
分析1脚BST自举:0.78V不正常,更换一片全新NCP5359A故障不变,更换外围零件自举二极管OK!!开机CPU供电1.27V出来了,屏幕亮了拷机24小时没有问题故障修复!!
opendfgo
2021-5-5 18:32
下载来试一下看能不能用
