E420 不触发
易修网
2014-2-25 14:56
E420 不触发
接到E420 待机0.01 按开机没反应 3 5V正常 待机芯片换过 原来芯片换到另一台机器上OK BIOS对换过 正常待机应该在0.03 求大虾给点思路 在线等
shafle
2014-2-25 14:58
我也接了一台这个,一样的故障,现在不知道怎么处理了
易修网
2014-2-25 15:04
接到两台 其中有一台换待机芯片OK
罗云飞
2014-2-25 15:05
我也有一台没有搞定
631851036
2014-2-25 15:13
按开机键没有反应,按键上有电压。把EC换了
blueskycw
2014-2-25 15:14
EC有换过吗
荣锅锅
2014-2-25 15:18
请量贴纸下的保险·这机器会腐蚀
kxp521521
2014-2-25 15:19
an时序查查看吧
huangyong
2014-2-25 15:24
E420 查查他们的工作条件
huangyong
2014-2-25 15:25
触发条件查查嘛 光看通病不行哦
易修网
2014-2-25 15:30
BIOS与喇叭接口中间进了一点点水
乞风儿
2014-2-25 15:57
查时序啊
小辉修电脑
2014-2-25 16:32
EC BIOS
wanghong132
2014-2-25 23:49
bios ec和南桥。
萧秋雨
2014-2-26 00:15
不是说这机器有个问题就是短接EC 44脚可以开机的吗?貌似在论坛上看到过类似情况,你的是不是这问题啊?
ss帝国师
2014-2-26 10:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
linghuben
2014-2-26 10:54
同意楼上意见
Boison
2014-2-26 10:56
先观察,看有没有进水情况,有的话洗一下先!!别来不来就整那么复杂
huntel99
2014-2-26 11:01
换EC吧,这款机器的待机应该在0.04左右。上次一个E40机器通电瞬间0.120跳变到0.012,触发能正常工作,可惜不到2小时客户拿回来了,EC挂了。也是EC进水
chenhong19
2014-2-26 11:07
我也接到一台amd花了钱没修还给客户 老火,
