电源大电容两个电压不一样行么
根源电脑
2014-2-25 13:15
电源大电容两个电压不一样行么
原来的是330uF/200V ,其中一个鼓了换成330uF/250V 的,行么
谢谢您的解答
电脑是个啥?
2014-2-25 13:17
应该可以。。
chinafixRookie
2014-2-25 13:21
容量一样就可以了,耐压值等于或大于原来的值即可。
根源电脑
2014-2-25 13:23
谢谢老大
hfgjinggxj
2014-2-25 13:26
容量一样是可以。但最好容量配对。两只电容容量越接近越好。这样就不会出现两端电压一高一低的现象。
小新哥
2014-2-25 13:26
最好多测一会电压看看稳定不。坏大电容的很多分压的那个电阻也会坏。尤其是长城的电源。
zx8017458
2014-2-25 14:00
可以的,都大点没有什么问题
雷动九天
2014-2-25 14:03
最好一起更换,免得二只大电容新旧不一,影响电源的稳定
庆辉电脑科技
2014-2-25 14:13
bu不差很远 就可以
天高云飞
2014-2-25 15:57
大电容最好是成对吏换。
黄杰龙
2014-2-25 17:39
没问题没问题
roadgo
2014-2-25 17:48
没什么问题
sfz197203
2014-2-25 20:13
两个一起换最好,都用新的比较可靠
cctvboyy
2014-2-25 22:56
理论上是可以的,如果只是爆一颗的话还要检查一下两颗均压电阻的阻值是不是一样的!
QQYSM
2014-2-28 11:44
对的,二个一起换成330UF/250V100%OK.
geminier888
2014-3-8 17:35
我一般都是换一对,怕不稳定
raymondau
2014-3-9 10:57
建议成对换,这样会稳定些
ysjiangxu
2014-3-10 21:17
成对换牢靠,均压电阻要仔细检查,防止分压不均。
孙贺喜
2014-3-13 15:32
换电容前先检查一下大电容旁的2个均压电阻的阻值是否一致,大电容容量大一些更好,如470UF250V、680UF250V的都可以。
清河兴隆电脑
2014-3-16 11:10
没问题,我经常修,都是拆旧电源里的,故障现象都是开机不到10分钟(根据电容损坏程度)就自动关机,极少数自动重启,开壳用手一摸,烫手! 这种故障我收30元,你们呢?
致诚笔记本维修
2014-3-17 13:12
容量稍微大一点没事 耐压值稍微大一点都没事的,放心更换。
ljw729672296
2014-3-17 20:03
两个电容要一起换,电容的旁边的电阻也要一起换,不然必定返修
