查看: 2982|回复: 13
请看看我用电源测试仪测的电源有没有问题?
发表于 2014-2-25 13:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天花四十八买了一个电源测试仪,测我的电源是如下:
左边的三个灯是5V 3.3V 12V ,中间的3.3V怎么不亮呢?
12V的位置一般都显示11.7或11.4,这正常吗?
5V的位置显示5.1,另一个电源显示4.9,这正常吗?而且会不会伤硬盘?
请指教!!!
发表于 2014-2-25 13:22:23 | 只看该作者 �
这东西就是个参考,就算用万用表还有误差呢!没事的,只要不和标称相差太多就没问题的!
发表于 2014-2-25 13:58:27 | 只看该作者 �
现在空载的显示是正常的,重要的是带载时的电压,如象12V输出有没达到12V或稍超出一点
发表于 2014-2-25 15:59:27 | 只看该作者 �
这个只能作参考,关键是要带负载试验。
发表于 2014-2-25 17:32:22 | 只看该作者 �
3楼说的对,主要看加上负载后的电压值是否正确。
发表于 2014-2-25 18:38:22 | 只看该作者 �
这个东西误差很大的
只是一个参考性的东西
发表于 2014-2-25 19:47:29 | 只看该作者 �
好的,我看看我这个能在下负载测吗,
发表于 2014-2-25 20:11:11 | 只看该作者 �
误差大,能带负载就行
发表于 2014-2-25 20:36:20 | 只看该作者 �
电源测试仪太垃圾了。我的烧了好几次了。总是烧背光。
发表于 2014-2-25 22:58:19 | 只看该作者 �
大哥,你插的是大4P手头,只有5V和12V两组电,肯定只显示两颗灯!不信你插下原生的SATA手头,肯定三颗全亮!
发表于 2014-2-26 13:18:38 | 只看该作者 �
同意3楼。和负载轻重关系很大
发表于 2014-2-26 14:00:59 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2014-2-25 22:58
大哥,你插的是大4P手头,只有5V和12V两组电,肯定只显示两颗灯!不信你插下原生的SATA手头,肯定三颗全亮 ...
但24芯的电源里可有3.3V电呀,这个我也插着呢。
那三个灯是检查大4P和SATA电源接口的!你试一下就知道了!  详情 回复 发表于 2014-2-26 17:24
发表于 2014-2-26 17:24:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-12 18:12:00 | 只看该作者 �
我在负载下测了,好象没问题,但只插4P头屏不亮,5V和12V的灯长亮。不知道这是正常吗?
