标题: 东芝C600 开机显示30秒准时掉电 [打印本页]
作者: 成都顶尖    时间: 2014-2-25 13:09
东芝C600 英业达代工的,主板6050A2448001-MB-A01 CT10RG  芯片组HM65 独立显卡 客户拿来时开机显示掉电,拆开看主板HM65跟显卡都换过bios也被人刷过,裸机PE测试掉电,进bios也要掉电,开机什么都不做掉电,我大概测试了掉电时间是28秒左右。测量了一下各个电压没有发现问题,温控芯片电压也正常,温度也是正常的,换了一下CPU\内存、刷了bios、更换了PCH HM65故障依旧。现在不知道从那下手了。修到过这问题的同行给点意见。谢谢!
作者: L蓝信    时间: 2014-2-25 13:44
换过EC了吗
作者: 九叔    时间: 2014-2-25 14:25
换个大电容看看 ,东芝掉电 有很多的都NEC大电容滤波不良的
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 14:45
查一下CPU风扇电路,先换个风扇试试。
作者: 风和云    时间: 2014-2-25 15:03
散热做好了没有,用示波器打打各大供电,滤波不好也会掉电的
作者: 荣锅锅    时间: 2014-2-25 15:18
cpu背面nec电容·有的话换掉准好
作者: hayypluo    时间: 2014-3-27 11:01
把图纸传上来看一下
作者: 邵天龙    时间: 2014-3-27 11:06
温控芯片有可能坏了
作者: 尼古丁味道    时间: 2014-3-27 11:12
我遇见一个东芝L600的也是这个情况,找了个BOIS刷了就好了,你这个后面有ENC大电容把他换掉应该就好了
作者: xp1945    时间: 2014-3-27 11:13
开关 电压稳定吗?
作者: 小陈慢修    时间: 2014-4-12 20:55
楼主搞好了吗
作者: wanghong132    时间: 2014-4-12 22:11
肯定是bios的问题,这款机器只要换过PCH的大多会出现定时掉电和风扇狂转等问题。必须刷工厂bios。
作者: maochencheng    时间: 2014-4-12 22:26
修好了说下
作者: 小强哥    时间: 2014-4-13 10:16
换完pch得刷bios
作者: 三桥一BGA    时间: 2014-4-13 10:33
BIOS没找对    试试这个BIOS C600-01B BIOS.rar (1.6 MB, 下载次数: 134)
