帮我看看这是什么元件
123a123a123
2014-2-25 12:57
帮我看看这是什么元件
拆下这个是什么元件,正常时阻值是多少,可不可短接不装。
(126.55 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2014-2-25 12:56 上传
旁边的哪个黑的是不是压敏电阻
谢谢高手来指点。
tianjiaooo
2014-2-25 13:05
是压敏电阻
找不到配件了也可以不装
为学来
2014-2-25 13:06
显示器上面的吧 在显示器上面找就找得到噻
nzz
2014-2-25 13:45
拆下的才是压敏电阻,万用表测阻值无穷大,可不装但不可短接。旁边的哪个黑的是热敏电阻。
苗宇
2014-2-25 14:19
直接拆掉不用装
老三修本本
2014-2-25 14:24
不装都可以
compums
2014-2-25 14:31
这个好分辨,一般与电源并联的是压敏电阻,在电路中串联的是NTC限流电阻
李凤谋
2014-2-25 14:36
一个限压,一个限流的
wjcdd
2014-2-25 14:40
这个电阻是可以不上的了
userful
2014-2-25 14:47
防浪涌的。最好装上。。。
gang886886
2014-2-25 15:18
它坏了烧保险 可以不装 好多电路板都没有的
贾进飞
2014-2-25 15:28
费板子上大把,装上最好,不过这玩意烧了,最好看下后面还有短路的没
mrwhy682493
2014-2-25 16:11
电阻吧,看那个标注像是稳压的
zhangxunhai
2014-2-25 16:34
压敏电阻,。。
阅透人情知纸厚
2014-2-25 18:37
这两个都可以不装
但是限流电阻那里要加个保险
聊城阳光科技
2014-2-25 18:40
这一元件,叫471的电阻,是在电压升高到275V以上时,就坏掉的,保险也坏的,就是保护后面电路的一个“特好好”元件。
