东芝笔记本插电源不开机
错没爱你
2014-2-25 12:44
东芝笔记本插电源不开机
昨天客户拿一台东芝笔记本 型号不记得了 拿来时是用电池可以开机进系统一切正常 插上电源就掉电 ,电池取掉用电源的开机没有反应,以为是保护隔离有问题 ,拆机检测 ,板子拆出后 裸板+CPU 可以是上电 ,电流上到0.75 不动了 , 断电插上内存 ,还是0.75A 这时从板上听到有吱吱叫的声音,仔细一听是CPU后面的NEC 大电容响 ,其他没有想那么多 就三下五除二把大电容取掉 找了四个330电容装上 ,上CPU 内存 上电 电流一路到1.几A 肯定亮机了 ,装机测试没有问题 ,修机完成,
dongshengkeji
2014-2-25 13:10
大电容损坏的挺多
心心蓝
2014-2-25 13:13
这种可以直接看下有没有大电容
liangyiquan
2014-2-25 13:39
旧机东芝一般都是大电容出问题比较多,真是我们维修的福音!
liangyiquan
2014-2-25 13:40
kxp521521
2014-2-25 15:22
有大电容的直接换掉
9117909
2014-2-25 15:44
如果是大电容改了就是
mso0
2014-2-25 18:56
,,我那台东芝的搞了2天了,毫无头绪,有时候上电0.88不动,有时候上到0.66就亮,没大电容的,L310
小角色00
2014-2-25 19:20
这个电容很容易坏,也给我们省了不少事
错没爱你
2014-2-28 13:56
东芝的机器好像是 电流到1.3A 亮机 然后电流直接就回到0.几A 了 你这个好像是挡到内存了
