标题: 问个系统单元电路的问题 [打印本页]
作者: 金牌均线    时间: 2008-10-23 20:40
标题: 问个系统单元电路的问题
系统单元电路的3。3V和5V待机就有吗,还是开机才有的,如MAX1632
作者: 中皓    时间: 2008-10-23 20:55
看本子的設計,像IBM很多都是待機即有3。3和5V,也有其它品牌本子設計成開機後有3。3和5V的
作者: 我的同学    时间: 2008-10-23 20:56
大不部分都是 待机时候有的
作者: 布袋娃娃    时间: 2008-10-23 21:48
待机的时候就有的
作者: 无边思绪    时间: 2008-10-23 23:23
这个没有一定的。大部分都是有的,小部分都没有。还有很小一部分待机时只有一个3V,没有5V。厂家想怎么搞都可以。
