标题: 现在换GO7300类显卡我都是用台式7300LE卡代的经经济实用目前无返修 [打印本页]
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 12:49
看到有人发帖求助190买的7300T显卡真假,我很想知道现在945平台的老机器,成本近200,给客户如何报价啊?万一运气不好上机后不亮还要换二个芯片还会有钱赚吗?芯片上机一般不给保的吧?
所以去年上半年开始我就用的是台式的7300LE显卡代换的,虽然此卡也是属于显卡门的显卡之一,不过稳定性比笔记本的7200  7300 7400稳定很多;台式机和笔记本都修的朋友应该都知道的,而且代换后的显卡发热量似乎比原显卡还小一些,从去年至今已经成功代换过七八例,无一返修;一般维修的时候也会给客户讲清楚,因为原卡改良太贵了,而且有假货。下面是我从网上找的7300LE核心图;
不是很清楚,
GF-7300LE-N-A3.这个卡如果从台式刀卡上拆成本一般不超过40,现货新芯片50-60的样子。
补充内容 (2014-3-30 09:58):
顺便补充一下,像联想T61 Y510 V550 G86-740-A2的显卡可以用台式的G84-303-A2代换;其它机型若显存没有空位的一般都可以用的;就是说不存在电路板有空显存位的情况下;像联想K42A的G86-730-A2有几个空显存位不能代
补充内容 (2014-3-30 10:02):
搞错了,上面说的应该是台式的8500GT核心G86-303-A2可以代部分本子的G86-740-A2 G86-770-A2 G86-730-A2,有空显存位的就不用试了,肯定不行的.
作者: jgwx    时间: 2014-2-25 12:58
绝对是经典的 贡献啊
作者: userful    时间: 2014-2-25 13:23
笔记本,显卡核心不一样能显示吗?
作者: liangyiquan    时间: 2014-2-25 13:35
换上去一般温度超过70吗?
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-25 13:51
高.这个真没想过,确定能用吗?
作者: shingshishi    时间: 2014-2-25 14:02
高真是高啊,不过现在我们这边基本这个问题的机子,没人修了。
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 15:17
wgjkgd 发表于 2014-2-25 13:51
高.这个真没想过,确定能用吗?
确定能用
作者: 蒲建宇    时间: 2014-2-25 15:22
谢谢了,楼主辛苦了。
作者: kxp521521    时间: 2014-2-25 15:28
经验啊  像我们新手就是缺经验啊
作者: GDPC007    时间: 2014-2-25 16:13
这个还不错,不清楚g86-631 740  那些显卡门的机找相对应的能代换显卡芯片型号?
作者: huangxin52    时间: 2014-2-25 16:47
945的一般200都报不到了。。。。
作者: 雷雨    时间: 2014-2-25 16:57
现在一说换显卡就不修了,加焊下凑合用吧
作者: 重庆笔记本维修    时间: 2014-2-25 17:05
这个可以有,现在好多芯片都涨价了,换起心疼啊
作者: fqyay    时间: 2014-2-25 17:19
这个的记着  太好了
作者: 萧秋雨    时间: 2014-2-25 17:51
兄弟,你又给我们一个赚钱的希望了!!顶起,因为以前很多类似的板子我都不修了
作者: saxueni    时间: 2014-2-25 17:58
曾经有这样的想法  没有尝试  楼主既然证明能行  以后直接干
作者: whdiy    时间: 2014-2-25 18:05
631显卡也不贵了,没太大必要,740的可以用台式的8500GT G86-303-A2代,不过一定要看显存有没有一路没有装的,如果没装不能代,会花屏或不显的;像T61和联想Y510试过可以代换。
有些机器比如有四个显存位有一对没装,或八个显存位有四个空着的不能代换。
作者: dzbio    时间: 2014-2-25 18:32
真是厉害 下次有换的给换个试试
作者: 电脑维修者    时间: 2014-2-25 19:03
以前没带换过 试试 谢谢
作者: 宝国    时间: 2014-2-25 20:19
前天才买了2个所谓全新改良的7400T,90大洋一个,回来一看明显拆机植球的。
作者: 电子技术员    时间: 2014-2-25 21:12
呵呵额,这下芯片可以省不少钱了。
作者: rockeyuo    时间: 2014-2-26 10:28
这个必须顶啊,维修员的福音啊,早点说出来省不少钱啊
作者: 琐碎    时间: 2014-2-26 11:52
只能说芯片厂商真黑,价格贵就算了,还会买到假货,唉,维修行业难啊
作者: xue521    时间: 2014-2-26 12:14
支持下,楼主太无私了
作者: 康永刚    时间: 2014-2-27 15:59
楼主这个办法,真是好牛!!!节约陈本,从根本上解决了问题,经济适用啊
作者: 3180222    时间: 2014-2-27 16:01
谢谢楼主, 学习了!!!!!
作者: QQ726458513    时间: 2014-2-28 21:52
真是厉害 下次有换的给换个试试
作者: confucian    时间: 2014-2-28 22:26
这样也行,奸商呀
作者: wuaook    时间: 2014-2-28 22:37
确实现在的假芯片打磨的多啊
作者: 大志a    时间: 2014-2-28 23:43
楼主能给小小白 再详细的讲解下吧   代换原则想、之类的 ~
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-1 10:26
这种 现货也有新的吗
作者: ljlovej    时间: 2014-3-1 15:11
厉害  这都能想得出
作者: chinayusanling    时间: 2014-3-3 10:23
楼主思维很广阔呀 谢谢分享
作者: solly1021    时间: 2014-3-3 12:46
楼主好样的,这样也行!!
作者: ヤ低調↘兲蝎    时间: 2014-3-3 20:41
这个可以代换,学习啦
作者: 我爱小芳    时间: 2014-3-3 22:08
这个代换有否机型限制呢?
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-3 22:29
不知道换上去会不会有其它问题产生
作者: 笑由心生    时间: 2014-3-29 10:48
好贴、、学习了、、赞一个、、、
作者: ihyj    时间: 2014-3-29 12:34
谢谢了,这样可以省很多钱
作者: yuanqin10    时间: 2014-3-29 12:38
什么都可以试试 不然还真不知道可以代替
作者: 21钊    时间: 2014-3-29 13:56
楼主 A卡 发现有带用的么
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 15:00
这样也行,下次试下
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-29 18:16
没遇见过,如果楼主不发这个帖子的话,到现在也不知道的
作者: 大连小刘    时间: 2014-3-29 22:32
都是人才呀  有时间我也试试T61的
作者: 老三维修    时间: 2014-3-31 12:31
这个还真是好经验呀   代换的价格又低  很好很给力啊  LZ   希望LZ多多发这这些好经验给新手们学习下
作者: aoatsh    时间: 2014-4-16 14:00
联想y510 显卡型号是g86-735-a2可以代换吗?
作者: Sūn.Jiàn    时间: 2014-4-20 14:17
GF-7300LE-N-A3 用了 果然不错
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-4-20 14:44
是台板上的独立显卡吗??
作者: 热气球    时间: 2014-4-20 15:06
好帖子 如果能代的话能省不少钱
作者: xiaoming198708    时间: 2014-4-22 22:51
学习了,,要是早看到,我的Y510呀,K41A之类的机器就不有这么麻烦了,200块的成本呀
作者: 刁西康    时间: 2014-4-22 23:52
多谢楼主的分享
