标题: dell 仁宝代工的,帮忙看下? [打印本页]
作者: 825365697    时间: 2014-2-25 11:59
裸版,待机电流0.1, 开关电压应测量3.3左右, 触发后电流到0.2不动5秒钟又到0.1,开关电压一直是3.3, 仁宝的应该是没触发前开关电压应该17v左右,触发后3.3v,经测量是ec-on一直为高, 到这里没有头绪,不知道怎么下手,请高手指导当电流跑到0.2, 应该是小短路,  不应该是大短路吧?
补充内容 (2014-2-27 18:41):
不好意思,待机0.01,触发后到0.02,然后5秒又到0.01。bios刷过,涛声依旧,ec芯片的    ec—on这个引脚接地,  可看图纸ec—on控制一个mos管, 可控制端有3.3v 而且一直为3.3v。待机的时候也是3.3。触发后还是。
作者: 袁袁华    时间: 2014-2-25 12:11
有短路了,有地方发烫,
作者: chenxxying    时间: 2014-2-25 12:20
待机0.1  肯定有微短。。待机都不正常。
作者: mso0    时间: 2014-2-25 19:01
待机电压0.1有短路了
作者: 小角色00    时间: 2014-2-25 19:12
有短路得,摸摸哪里烫
作者: q2271806561    时间: 2014-2-25 21:24
楼主缺电压啊
