HP5310m反复重启急急急……大神支招
一切皆是浮云
2014-2-25 11:04
HP5310m 自动开机,亮屏就关机,然后就是反复重启,每次都是亮屏就重启……求各种大神支招
LiuVia65
2014-2-25 11:10
bios 开关 io 桥一个个排除吧
dxtapples
2014-2-25 11:13
楼主换个硬盘试试吧。不好使在动主板吧,按楼上步骤~
ausa
2014-2-25 11:14
是不是有短路啊| 去掉屏幕 外接试试 裸板测试
芯片在飞
2014-2-25 11:17
掉电重启的那个瞬间,去量量主板的几个主供电,
徘徊的人
2014-2-25 11:18
换EC看看陈!!
283931865
2014-2-25 11:19
清理干净,用风枪吹一遍,基本搞定。
pj117816982
2014-2-25 11:20
插上硬盘再看下会不会重启。
linmuchao
2014-2-25 11:35
先把开关检查一下,再检查RI#信号
zj77540920
2014-2-25 12:14
本子是否被修过。以前遇到一个同行送来的本子,HP的说有时候掉电,一动下就掉电从起,后来我发现同行安装的是省略了很多绝缘的胶带,补上全OK。建议楼主开了看看
一切皆是浮云
2014-2-25 12:40
想刷BIOS的,但是编程器无论怎么都认不到BIOS芯片。是不是BIOS芯片坏了
一切皆是浮云
2014-2-26 11:11
好了………
一切皆是浮云
2014-2-26 11:11
zhanglele
2014-2-26 11:12
搞一下南桥试试
