标题: 双敏 速配9600GT 花屏 [打印本页]
作者: deodar    时间: 2014-2-25 01:56
标题: 双敏 速配9600GT 花屏
这张卡显存供电上管烧,换过上管,一个2.2欧电阻阻值无穷大更换为2.2欧,连接PWM的两个无标识的小电阻掉了,找来体积差不多的换上。 现在开机花屏,全屏花, 有一个显存颗粒很烫手,开机马上就很烫,关机马上就会凉下来,请教大家,是更换电阻导致的,还是上管(换管后GDDR3 供电2V),还是因为换件过程中,吹坏了显存(但这个不是离芯片最近的那个显存)?
作者: 452603953    时间: 2014-2-25 09:18
显存虚焊了吧
作者: deodar    时间: 2014-2-25 09:41
452603953 发表于 2014-2-25 09:18
显存虚焊了吧
本来一块好显卡,我就是拆件,再安装回去,结果就这样了,中间拆过好多次
作者: deodar    时间: 2014-2-25 12:48
大家帮帮忙
作者: 周国伟    时间: 2014-2-25 19:11
你打显存供电电感对地多收欧?估计显存短路,如果太低就拆掉你觉得发烫的那个显存,再打一次,如果正常就换显存吧
作者: 爱过你    时间: 2014-2-25 19:40
应该是显存短路了
作者: deodar    时间: 2014-2-25 20:59
周国伟 发表于 2014-2-25 19:11
你打显存供电电感对地多收欧?估计显存短路,如果太低就拆掉你觉得发烫的那个显存,再打一次,如果正常就换 ...
电感两脚都只有1.5欧,拆显存?没有BGA,拆了就弄不上了
作者: wang7500    时间: 2014-2-25 20:59
应该是那个发烫的显存坏了,或者是显存短路。可以先把发烫的显存取下,再屏蔽显存。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-2-26 08:27
可能是显卡核心出问题了
作者: 周国伟    时间: 2014-2-26 12:26
拆显存就风枪,不过换显存最好买个小钢网,植球用
