标题: 新手求助 华硕 M4N78 SE [打印本页]
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-24 23:11
买了一块坏板回来练手  通电后没有复位    测供电  供电不全
上图片
  本人新手  这是NV单桥的板子  上电时序有点不清楚   内存槽下面的应该是总线供电吧  已经被人动过   下面应该是先修这个供电还是CPU供电啊  测了一下CPU供电管理芯片  供电都有  没有EN  查了一下点位图是从桥过去的
作者: 大志a    时间: 2014-2-24 23:20
总线供电先弄出来
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-24 23:33
大志a 发表于 2014-2-24 23:20
总线供电先弄出来
那AMD   NV单桥的板子上电是 内存  桥  总线  CPU最后才出来的嘛
作者: 113147068huazha    时间: 2014-2-25 00:03
NV时序   内存        桥 CPU               总线
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-25 00:33
你的时序是英特尔的
作者: 电脑伟    时间: 2014-2-25 00:40
AMD的时序是:内存-VDDA 2.5 -CPU供电-桥供电-总线供电    你的主板内存供电己有了就还有VDDA 2.5 和CPU的供电没出...先把这两个修出来
作者: lsyyran    时间: 2014-2-25 00:59
内存---VDDA2.5---CPU供电---桥供电/总线供电
作者: likai    时间: 2014-2-25 08:23
估计桥坏的多
作者: 开子    时间: 2014-2-25 08:45
这个板子我有五六块 修不出来的
作者: LiuVia65    时间: 2014-2-25 09:02
这板 我焊桥 焊好过一片
作者: 风帆    时间: 2014-2-25 09:21
总线供电时最后出的
作者: gengshuai2222    时间: 2014-2-25 09:27
加焊下桥了,桥的可能性大些
作者: chinafixRookie    时间: 2014-2-25 09:45
AMD+NV的时序,内存--桥--CPU---总线
1,+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参与触发
2,I/O发出PWRGD_SB<RSMRST#>给桥,有的板子由3.3V直接上拉
3,桥得到供电后,25M晶振起振
4,触发开关,产生PWRBTN_IN送给I/O
5,I/O发出PWRBTN#给桥请求上电
6,桥发出SLP_S5#开启内存供电,供电正常后返回/SLP_S5#直接返回MEM_VLD给桥
7,桥延时发出SLP_S3#给I/O允许上电
8,I/O发出PSON#信号拉低绿线
9,ATX电源输出+12V/+5V/+3.3V各路主供电
10,主供电降压得到+3.3V/+1.5代替+3.3V_DUAL/+1.5V_DUAL给桥和I/O供电,并产生VDDA2.5V的CPU模拟电路供电。
11,ATX电源在各路供电输出正常后,发出ATX_PWRGD的电源好信号给I/O
12,I/O发出PWRGD信号给桥,表示供电正常。
13,桥收到PWRGD后,发出CPUVDD_EN给VRM电源管理芯片,产生VCORE
14,CPU工作电压正常输出后,VRM电源管理芯片就会发出CPU_VLD给桥
15,桥再发出HTVDD_EN开启总线供电,返回HT_VLD给桥
16,桥收到HT_VLD信号后,发出CPU_PWROK给CPU,延时发出PCIRST#,最后发出CPURST#
如果错误,批评指正!
作者: 华科电脑    时间: 2014-2-25 09:50
你看一下内存插槽头上那个MOS管,我看你上面标的D极1.8,S极为0有点不对……
作者: 541872190    时间: 2014-2-25 09:54
13楼正解了,NV时序:内存——桥——CPU——总线,如果自己都不懂上电时序就不敢误导别人啦,上面楼的还有把intel的时序说成NV的,这样会误导新手的
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-2-25 10:13
按时序修还是很简单的,先修电压,,时钟,,复位
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-25 11:08
1,+5VSB降压得到+3.3V_dual/+1.5v_dual给桥和I/O供电,RTC电路不参 ...
非常感谢  估计桥坏的几率大  忘了说了 现在而且自动上电  长时间短接开关针 也不断电
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-25 11:10
541872190 发表于 2014-2-25 09:54
13楼正解了,NV时序:内存——桥——CPU——总线,如果自己都不懂上电时序就不敢误导别人啦,上面楼的还有 ...
是的啊  英特尔的上电时序我很清楚  按照他那样说的要我先把总线搞出来不就成英特尔上电时序了吗
作者: 埃尼    时间: 2014-2-25 11:29
实在不行就换板
作者: 新手咋整    时间: 2014-2-25 14:47
先要分清上电时序再弄板!
作者: 星晟--张    时间: 2014-2-26 11:37
应该是 桥的问题了吧!
作者: deodar    时间: 2014-2-26 11:46
二楼的时序学习了
作者: 王进凯    时间: 2014-2-26 13:00
焊桥有很大的可能把CPU供电焊出来    至于怎么解释   这我还真不会   反正这情况有焊好的例子
作者: 王天佑    时间: 2014-2-27 17:25
学习了 这个时序记下了
作者: 面对面想你    时间: 2014-2-27 17:47
先搞清楚时序,时序很重要,继续学习吧
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-2-28 11:29
如果有自动上电,不能关机的情况,不妨先换个IO看看
作者: z604159435    时间: 2014-2-28 11:57
单桥的板子很容易出问题
作者: wbl871122482    时间: 2014-2-28 21:13
是的啊  S级没有控制过来啊
作者: 七里坪    时间: 2014-2-28 22:27
单桥的板子爱出这些问题,可能虚焊也可能坏了
作者: Rngon    时间: 2014-3-3 02:35
你这个是AMD芯片组时序
