标题: 一台ACER 4738G笔记本,外接电源,大电流0.2A,不开机 [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2014-2-24 20:00
应该是短路了
打开后盖时有一个螺丝掉了下来,先检查短路吧,各处电感对地阻值没什么异常,不会是那颗掉下的螺丝短路的吧?检查到EC附近时,发现有三个电容短路,正面一个,背面两个,分别是:
拆下来单测发现电容是好的,查图纸
发现风扇转一下停一下,测5.0V线只有3V左右,3V线只有0.4V左右,打开图纸看,应该是EC烧坏了,网上订货两个,明天再修吧。
来货了,接着修,焊上新的EC
装机测试,OK了,等客户取机吧。。。
麻烦来了,客户取机时,开机给他试机,上网听歌时,电脑无声,插上音箱有声音,记得以前修过一台机,也是类似问题,修静音电路修好的,再试试吧,查图纸找声音芯片和功放芯片看看:
切断EDPA信号脚试一下,把下图中右侧小圈的U10第47脚到U29 第2脚的线路中切断
装上主板试下,这下完了,连插上的音箱也没有声音了,我倒,我使劲倒。。。
再把线接上吧,选择那里切断也是因为那里空间大,需要接线时一下就接好了,接好后测U11芯片,发现第一脚本来应为3V的电压,测出来是5V,难道是因为EC烧坏时把声卡芯片给烧了?找个声卡同型号的料板出来,换声卡芯片吧!!!
在客户一头雾水、满脸迷惘的注视下,三下五除二装好,系统登陆的声音出来了,插上音箱,PERFACT!OK。。。
作者: kxp521521    时间: 2014-2-24 20:34
焊工不错
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-2-24 20:50
赞一个,焊工确实不错
作者: mfkdhtyv    时间: 2014-2-24 20:51
直接就换芯片呀,。也不查查周边电路,只能说你运气比我好
作者: howerwon    时间: 2014-2-24 20:56
查了几个电容短路,把芯片取下来,再测短路的几个电容,如果不短了,直接就换呗
作者: howerwon    时间: 2014-2-24 20:58
图纸顺序放错了,见谅
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-2-24 21:06
思路不错  0.2待机 摸也摸出来了  待机芯片发烫  接着测试3vldo 5vldo 阻值偏低 烧  哈哈哈 秒了
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-2-24 21:13
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-2-24 21:15
楼主焊工真心很不错,由一颗螺钉引发的短路。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-25 03:57
一个电容的力量 发表于 2014-2-24 21:13
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
这个问题真让人无语。。。。
作者: 韩玉斌    时间: 2014-2-25 10:44
这种我都是用烧机大法,把电压调到最小,手摸基本上能排除
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-2-25 20:30
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
用BGA焊台啊!
作者: 一个电容的力量    时间: 2014-2-25 20:33
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-25 03:57
这个问题真让人无语。。。。
看来兄弟你是焊接高手啊
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-2-25 20:48
一个电容的力量 发表于 2014-2-25 20:33
看来兄弟你是焊接高手啊
不是高手 我只想说 这是最基本的。。。焊接ec。。。。
作者: 琐碎    时间: 2014-2-26 12:14
基础焊工不过关,很容易在维修过程中造成人为故障啊。
