标题: 不解(讨论) [打印本页]
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-7 20:23
标题: 不解(讨论)
我在修LCD时发现电源坏的机也很多,有好一部份电源修好有正常电压输出。可带不起负载。外接电源又没问题。测量电源输出部份(12V)又很稳定,真是有点晕。不知同行有遇到过此问题吗?还是只有换外接电源才可解决呢,这样一来又增加了成本!因电源型号也有好多种。想请有遇到此问题的朋友能说些修好的例子(具体是哪个原件坏易引起)。
作者: lamydz    时间: 2007-6-7 20:29
能说明是哪几款吗?
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-7 20:40
如:3842, HM0565R。。。真得是有好多种(3842的电路比CRT中用电路结构要简单些)
[ 本帖最后由 二十八画生 于 2007-6-7 20:43 编辑 ]
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2007-6-8 00:59
如果是飞力蒲15寸.都得换稳压管.
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-8 21:04
我今天又修了一个。三星的,没办法啥零件都换了还是带不起负载。只有改电源了。又多了我的成本。
作者: 真实的心    时间: 2007-6-8 21:42
LZ一看就是修机高手。
作者: 菲克斯    时间: 2007-6-9 12:20
电源带不起负载一般是过流检测电阻和保护电路出了问题,不该保护的时候保护了。
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-11 02:00
三星740N和151S。不过151S还是搞定了。
作者: zhywan988    时间: 2007-6-27 15:30
标题: 请大家指点迷津
客户的一台神州的17液晶显示器,适配器供电.故障现象是:屏老是闪,拆开机壳后,看到高压板上的有个二极管,心想这个情况有可能是它造成的,在路测量分别量其阻一个190多,另一个阻值是500,我认为它坏了,拆下,再测量两个阻值分别是190多和无穷大,看来是好的.于是用可调电源代替适配器看显示器故障消失,再用适配器故障没再出现,请问大家说说这究竟是衢怎么回事?
作者: 二十八画生    时间: 2007-6-28 23:54
可能是高压板的接线不良,正好被你搞了几下又紧了。
