谁给我个思路!
phf150
2014-2-24 18:32
谁给我个思路!
今天收了台联想天逸F31A的坏机子。初步测量没发现短路,各大电感对地值基本正常。待机电流正常,3V5V也都出了,按下开关只有高低跳变没有返回高,按下开关的同时待机3V5V也消失了。EC还没换。谁给指点一二,小弟拜谢!
9cf86043ee
2014-2-24 18:49
电流是怎么变化的
phf150
2014-2-24 18:56
0.012按下开关后退到0.008
维修高手在民间
2014-2-24 19:06
先仔细观察有没有明显的故障点,不行的话建议换个EC试一下
天意wx
2014-2-24 20:58
你这个是触发后没有待机?可以二次触发不?有可能是保护
CPUPWRGD
2014-2-24 21:08
触发保护 还是有短路好好排查吧
yanlehua55
2014-2-24 23:49
查下 3V转换的那个开启信号 19V的 叫什么来着 VBS 还是什么的来着
phf150
2014-2-25 09:14
回复斑竹大大,不可以二次触发
lijiao1011
2014-2-25 09:22
还是保护了,
gengshuai2222
2014-2-25 09:33
先查下开关是不是按下一直导通啊?导致触发后强制关机了呢?
天意wx
2014-2-25 11:05
phf150 发表于 2014-2-25 09:14
回复斑竹大大,不可以二次触发
大大 不敢 互相学习
你测试下S3电压有后级有没有不正常的
mso0
2014-2-25 19:03
估计是 短路保护了
