ZXCVWtest
标题: 盈通主板不触发 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-24 17:14
标题: 盈通主板不触发
盈通主板MS-G41ML S2不触发,待机五点电压满足了,ec是NCT5577D,21脚待机电压正常,49脚rsmres3.3V正常,按开关有29脚有高低高的跳变,但是28脚没有高低高的跳变到南桥,8、52脚待机是没有电压的,也不知道是不是IO坏了,遇到过的高手给点建议
作者: xiebingmeng    时间: 2014-2-24 17:31
去论坛看一下,引脚定义
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-24 17:45
xiebingmeng 发表于 2014-2-24 17:31
去论坛看一下,引脚定义
我不是把引脚定义的图片上传给你们帮我分析了吗
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-2-24 18:47
果断换IO,因为28脚没有跳变。不过保险起见,先看下南桥的士2。768有没有起振,RTC有没有电压
作者: hao902354    时间: 2014-2-24 19:11
南桥你查了吗
作者: 541872190    时间: 2014-2-24 20:38
南桥和IO的待机条件查一下,AVCC3这个引脚是要有电压的,把这个52脚翘起来测测焊盘上有没有3.3的电压,如果有的话那就去换IO
作者: shuangbi    时间: 2014-2-24 20:41
是的  先测下南桥 跑跑线  28到南桥有没有元器件短路把这个电压拉低了  或则是南桥的问题
作者: 大情圣    时间: 2014-2-24 21:10
你先看看49脚有3.3没,没有就查VCCRTC.RTCRST.32.768.VCCSUS3_3。然后就是PWRBN#.SLP_3.PSON#,如果这些都正常就上电了。
作者: dianziweixiu    时间: 2014-2-24 22:48
查看系下南桥的 开启条件
作者: 1030095410    时间: 2014-2-25 16:35
真的不错啊!
作者: 18265762635    时间: 2014-2-25 22:27
把那个脚翘起看看有没有电压跳变
作者: 王章海    时间: 2014-2-26 11:16
换一个,I问题吧
作者: 星晟--张    时间: 2014-2-26 11:53
查查上电时序   看看EC信号是否正常
作者: jackey619    时间: 2014-3-1 15:18
一点一滴学习中,谢谢分享~
作者: jance8078    时间: 2014-3-1 15:31
一般看一下ec或者南桥,都会引起不触发,或者强制加电,看看有没有发烫的地方,维修起来也快。
作者: wym913    时间: 2014-3-1 16:40
果断换IO果断换IO
作者: 1113645212    时间: 2014-11-15 23:50
换IO
作者: neco    时间: 2016-3-22 18:00
一般是上拉电阻阻值变大引起可能性比较大。
作者: neco    时间: 2016-3-22 18:05
换IO看下,南桥待机测试条件异常的话,是接受到28脚发送的高低高电平跳变PSOUT信号,本身是不会发送高电平SLPS3信号到31脚工作的。
作者: tangjinping2008    时间: 2016-3-22 18:43
首先。IO的条件没满足,供电没有怎么工作。但供电。没问题。再换IO
作者: super0612    时间: 2016-4-8 12:01
I/O的8、52脚不是待机电压,待机时电压是没有的,你先查28脚有没有高低高跳变,若没有挑起I/O 28脚看是否有跳变,若有则南桥拉低,若无则I/O坏(或I/O待机工作条件没满足),若28脚是正常的,那就查31脚SLP_S3#有没有持续的3.3V
