标题: CPU供电问题啊,从短路到。。。 [打印本页]
作者: 考永强    时间: 2008-10-23 19:24
几天了  我还没搞好那 ,经测是Q1短路。换了还是不行。IC没工作。IC 供电正常。没PWRGD信号。两个小的IC  ADP 的
供电正常,怎么没有大IC的控制电压怎么就给Q2  G极供12.24的电那?没给Q1的G极供电。并且过了段时间Q1又被烧,并连的那个Q1断路了,你说怪不怪。我现在查PWRGD信号,此信号电源8号脚已发出了。怎么跑这段线路啊,我这CPU供电到底怎么了啊   ????
作者: 李立红    时间: 2008-10-23 20:37
VID信号是关闭的吧
作者: 浙江七仔    时间: 2008-10-23 21:07
你的说的情况是 IC 怀了
作者: 杨武豹    时间: 2008-10-23 22:16
两个小 ic 供电正常 ,说明 小ic 工作条件正常 ,小 ic 没问题可能是大 ic 本身的问题
建议更换后,在判断是否有其他故障
作者: 股三多    时间: 2008-10-26 01:48
供电正常后 才会有 PWRGD信号!!!先查供电
作者: 主板狂    时间: 2008-10-26 01:53
请把全套换掉.,供电方面.不上U看下子,VID对地阻值是多少啊.电压又是多少;
作者: 为何。    时间: 2010-1-24 15:54
下载分大于10,,
作者: s10274chen    时间: 2010-1-24 15:58
检查大IC(例如ADP 3180)的工作条件是否满足?VID、EN、Vcc,至少这三个缺一不可,电压不能太怪异。否则,即判断IC损毁。
作者: yijing007    时间: 2010-1-24 18:01
老师说了,如果场管没有G极控制,很容易击穿北桥,所有特别注意控制级相连的小电阻,电容。还得注意BOOT的电压,它是给上管提供辅助电压的。
