11533557z 发表于 2014-2-24 18:41
有木有时钟芯片 换一个试试
hao902354 发表于 2014-2-24 19:20
换个小板试试不就得了
荣锅锅 发表于 2014-2-24 18:47
貌似有映像这个会坏网卡·小板子上的去掉试试
天意wx 发表于 2014-2-24 20:32
5系列之后的就没有时钟芯片了 要是那个独立小板没有问题 很大可能要换桥了
小角色00 发表于 2014-2-24 20:35
不着急换桥,先做了再说
荣锅锅 发表于 2014-2-24 20:32
那只能是桥了·干下快的很·毫不犹豫的
fengliujun 发表于 2014-2-24 21:02
还是先重做下南桥试下吧
荣锅锅 发表于 2014-2-24 21:13
先飞个5v过去给usb 看看能用吗?
yanlehua55 发表于 2014-2-24 23:47
楼主是不是有短线啊
mrwhy682493 发表于 2014-3-5 14:44
楼主修出了吗?是南桥导致的还是USB 5V导致的?
thfyc 发表于 2014-3-6 16:27
USB没有供电,找不到开启,直接飞个5V看下,不就知道是什么问题了吗
民工F 发表于 2014-3-10 16:30
路过瞧瞧看这个你的狠心啊楼主
liyali 发表于 2014-3-10 16:35
楼主,搞定了吗,期待。
okok 发表于 2014-3-12 11:39
楼主好了吗到底是南桥的问题还是有其他的问题啊 是不是因为八脚芯片有问题没有开启信号 导致的
wcqwyy 发表于 2014-3-12 23:43
把上面的东西换了试下
3e笔记本 发表于 2014-3-12 13:30
换个桥试一试,这种一般我都不碰的啦,除非客户坚持。
东台创芯 发表于 2014-3-11 09:55
还是先把5V整出来,先别干南桥,因为你有一个USB是有用的。
