标题: 三星N148进不了系统死机 [打印本页]
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-24 15:49
标题: 三星N148进不了系统死机
1、三星N148开机进系统的时候卡在进度条的位置就没有反应死机了2、以为是bios的问题就刷了一遍bios,之后是原故障
3、像这种上网本有可能是桥的问题,加焊了一下桥也是不好用,只好找了一个拆机的桥换完后不亮机了!现在悲剧了!
4、谁有解决的办法啊?
作者: 红尘。    时间: 2014-2-24 16:05
用安装版的系统或者不装驱动试过了么~~~
作者: byj2050    时间: 2014-2-24 16:21
换南桥就好啦。
作者: qq290289482    时间: 2014-2-24 16:28
可能是南桥的问题
作者: qq290289482    时间: 2014-2-24 16:29
楼主不行刷BIOS看看
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-24 17:48
进过安全模式吗
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-25 11:32
安全模式也进不去的
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-25 11:34
这个的bios也刷过不行的,找了一个拆机的桥换上不亮机了!
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-25 11:36
刚把系统ghost完启动的时候就死在这个位置不动了
作者: abing2012    时间: 2014-2-25 11:50
没人想过硬盘问题吗 昨天修了一个 硬盘坏了 带硬盘进PE 20多分钟都没进去
一直跑window画面
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-25 11:53
桥啊,这桥很容易坏的
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-25 11:54
买个新的搞上去
作者: fengyan8610    时间: 2014-2-25 12:28
换个硬盘装系统试试
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-25 12:45
买个新的还用你说啊?也换硬盘测过也是不行的!
作者: 苍松    时间: 2014-2-25 12:47
换个南桥试试
作者: 错没爱你    时间: 2014-2-25 12:48
是什么CPU 内存试一下    ,南桥经常会引起死机
作者: 艺佳维修中心    时间: 2014-2-25 12:59
这种桥很容易坏,我斱我了好几个了,你直接换新桥,搞定.
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-25 13:06
先换回南桥再说
作者: jgwx    时间: 2014-2-25 13:27
基本功要好 ,一般不会把板子弄不亮了
作者: lishaogangr    时间: 2014-2-25 22:18
应该还是桥的问题,因为这个是从主板上拆下来的
