标题: 联想G455 AMD机器.开机重启.光标不闪,进不了BIOS [打印本页]
作者: ganjianbing11    时间: 2014-2-24 15:24
修一台联想G455的机器,同行的,开机开机重启.光标不闪,进不了BIOS.是个二修机,以前修过216-0752001.这个芯片太容易坏,焊一下,麻烦来了,不亮机了,从做北桥还是一样,看来北桥挂了.报价发北桥上机,还是一样重启.后刷BIOS好了
作者: bingyu4300    时间: 2014-2-24 16:00
这机器好像遇到南桥容易出问题
作者: prccmc    时间: 2014-2-24 21:43
建议再加焊这种北桥时200度保持段时间就行,不用跑上去。主要是加焊后的散热要处理好
作者: jingxinkeji    时间: 2014-3-4 17:40
同意三楼  做到回焊5就暴掉了
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2014-3-7 12:07
今天遇到相同的问题 加焊北桥之后 亮机 重启  最后发现是 焊接过程中把北桥附件的滤波小电容错位了好几个,纠正之后故障排除
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-10 13:50
p 这种垃圾便宜的机器通病真得是不少,AMD的要么好修复,要么难修得要死。
作者: zhengwei23002    时间: 2014-3-10 14:03
再换一个BIOS刷一下
作者: 小火鸡    时间: 2014-3-15 17:20
我一台跟你一样的问题 刷了BIOS不行啊 南桥都换了
