标题: 联想 昭阳E43L上电0.53掉电0.01 [打印本页]
作者: 寰亜电脑    时间: 2014-2-24 14:59
同行送修一台联想 昭阳E43L上电0.53掉电0.01的,上电0.4-0.53-0.01。 同行说这是他给装系统的时候强行关机了的,然后再开机 就掉电了,原本是没问题的。拆机检测几大主要供电都有 待机3.3V   5V正常   内存1.6V    1.05V     0.95V。目测也没什么痕迹。测主板主要对地阻值正常。测主板的3.3Vcoms电池正常 。接下来抱着试试看的心理放电看看,结果再试机好了 开始上电了。0.4-0.53-0.6-0.5-0.85显示。到此还不知道这是属于什么问题,为什么放电就好了呢?难到是强行关机引起保护?  可是有的时候我们修板一般都是这样直接拔电的   。。。。。。
作者: 南阳维科    时间: 2014-2-24 15:09
带个静电手环
作者: 小邹电脑    时间: 2014-2-24 15:37
BIOS的问题吧
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-24 18:52
没遇到过。
