标题: SONY MBX250 有线行3 5V 无主 3 5V 求思路 [打印本页]
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-24 14:02
  第8  脚 17脚  分别有 3。3V 5V   但23脚 PGOOD信号没有,更换了一个51125代用的确。和RT8223B 现像一样。  这个原有的IC 是RT8223M  下一步应该怎么查?还是要换一个一模一样的才行?
作者: wcqwyy    时间: 2014-2-24 14:30
查下公共点,是不是不是大电流过去的
作者: lsyyran    时间: 2014-2-24 14:50
同意楼上的,先确定这点,如果不行的话那应该还是芯片的问题!
作者: 小新哥    时间: 2014-2-24 14:56
查3V和5V的输出是否短路。要是能断开3,5V常有电压,试一下。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-24 17:40
我断开 3 5 V的电感 一样。后级阻抗300多
作者: mkk    时间: 2014-2-24 17:44
一脚,6脚有电压吗?
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-24 17:44
wcqwyy 发表于 2014-2-24 14:30
查下公共点,是不是不是大电流过去的
16脚  VIN 19V 正常 还要如何查呢
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-25 08:42
mkk 发表于 2014-2-24 17:44
一脚,6脚有电压吗?
1脚2。2V  6脚 2。2V
作者: 小新哥    时间: 2014-2-25 09:04
不能断开电感……
不能断开电感……
作者: 消息3    时间: 2014-2-25 09:09
IO吧
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 08:46
小新哥 发表于 2014-2-25 09:04
不能断开电感……
我连上了。一样没有电压。阻抗400多
作者: 小新哥    时间: 2014-2-26 08:56
测芯片的VIN和entrip1,INTRIP2.看看有没有电压。
作者: 小新哥    时间: 2014-2-26 08:57
如果没有的ENTRIP1,2的话就查EC的工作条件。
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 14:36
一脚,6脚有电压吗?
有1.1 V 左右的样子
作者: 广灵子    时间: 2014-2-26 14:56
关注下负载的阻值!
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 15:15
广灵子 发表于 2014-2-26 14:56
关注下负载的阻值!
主3 5V 没有。阻抗 400 多
作者: guguu    时间: 2014-2-26 15:19
不行的话 直接烧鸡
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 15:25
同意楼上意见
作者: ss帝国师    时间: 2014-2-26 15:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 18:50
第18脚 EN 1。5V
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 18:51
EC 第85脚RST 有3。3V
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-2-26 18:52
9脚 22脚 振荡电容一端有4。5V一端无电压. 两个电容都是一样
作者: mkk    时间: 2014-3-3 20:51
欢腾笔记本专修 发表于 2014-2-25 08:42
1脚2。2V  6脚 2。2V
不对哦。正常应该是没电压的
作者: /db儰誐伽鈾    时间: 2014-3-3 23:11
看看他的基准电压跟反魁正常不
作者: qq327567008    时间: 2014-3-4 00:05
按照节奏一步一步测试啊
作者: 我爱小芳    时间: 2014-3-4 09:29
18脚电压多少???
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-3-4 11:27
mkk 发表于 2014-3-3 20:51
不对哦。正常应该是没电压的
正解。我买了一主板来。结果还真是第一脚只有0。4V 第6脚没有电压。。 没有一样的图纸。
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-12 16:45
你看下是不是PG到的芯片有问题哌
